          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目三一把过,全流程分享
          科目三一把过,全流程分享
          注册:2024-10-23
          发表于 2024-11-01 13:55
          科目三考过了,我把我的考试流程分享给大家
          科三考试这些一定要记住:
          上车后,先调座椅,调到合适位置,然后系安全带,接着检查灯光和档位,检查的时候手法得对,把离合、刹车都踩到底试试。
          接着打,然后是模拟灯光,有这么几种情况:
          一开启前照灯;
          二开启近光灯、远光灯、远近交替操作,要是上一个是远光灯,得先回近光灯;
          三开启示廓灯加双闪。
          起步的时候,打方向灯,挂一档,松手刹,按喇叭,半联动起步,别踩油门。起步后松离合要慢一点,五秒内松开。要是在红绿灯路口左转,提前开左转向灯。红灯就离合刹车踩到底,挂一档等着。绿灯的话,要特别注意,轻踩刹车,左右看看,再轻带油门过去,如果没什么人可以换挡,但一般不换,如果有人就别换挡。转弯的时候稍微打一点方向盘,转过去后车身回正,眼睛往远处看,注意坐姿。
          换挡需要加点油门,以防速度和档位不匹配,速度到10的时候,踩离合挂二挡(二挡是往左后挂),松开离合踩油门,速度到20的时候,松油门,踩离合挂三档(往前推),松开离合调整速度。车直行的时候,方向盘基本不动,眼睛看前面远处,稍微调一下方向,速度保持在25以上,但别超28。直行的时候就盯着远处,方向盘稍微动一下就行,眼睛瞄一下速度表,把速度保持在25。在到红绿灯之前,提前换成二挡准备右转,到红绿灯那儿要轻踩刹车。
          右转弯要提前开右转向灯(用力往下掰),转弯时别踩油门。超车的时候,先打左转向灯,看左后视镜,头往左转看个五秒,然后稍微往左打方向,车身回正后,开右转向灯,看右后视镜五秒,再稍微往右打方向,车身回正,方向盘微调,看情况来,打准一点,次数别多,最后关转向灯。
          经过人行横道,轻点刹车,左右看看。到红绿灯路口,不管是红灯还是没亮灯都当红灯处理,绿灯的时候别忘轻踩刹车,左右看看。要是变道,打左转向灯,看左后视镜(头往左歪着看),五秒后往左打方向(稍微打),车身回正后关灯。提前换成二挡准备掉头。
          掉头的时候,提前开左转向灯,提前松开油门,轻快地把方向盘打死(千万别踩油门),然后微调方向,让车在路中间,车身摆正,这很重要。
          加减档的时候,眼睛看前方远处,微调方向,方向盘基本不动。踩油门到20,松油门,踩离合,挂三档,松开离合,踩油门到30,松油门,踩离合,挂四档,松开离合,踩油门到40,松油门,踩刹车,速度降到35以下,松刹车,踩离合,挂三档,松开离合,别踩油门,快到红绿灯就这样。到红绿灯路口,如果红灯,看距离差不多的时候,松开油门,离合刹车踩到底停车。绿灯就轻踩刹车,左右看看然后通过。
          经过学校路段,轻踩刹车,左右看看,通过的时候别踩油门。变道的时候,打左转向灯,头往左歪看后视镜,五秒后,往左打方向(稍微打),车身回正,关灯。然后换成二挡。要是在红绿灯路口左转,提前开左转向灯,绿灯的时候别忘了踩刹车,左右看看。在红绿灯路口能不能换挡,得看情况,没车的时候可以。
          经过公交车站牌,轻踩刹车,左右看看。要是在红绿灯路口右转,提前换成一档,提前打右转向灯,在大柱子前轻踩刹车,左右看看,右转的时候别踩油门,车身摆正后,开右转向灯,听语音。
          靠边停车的时候,稍微打一下方向,大概15度,方向盘最高点对准白线,车速要慢,可以稍微用点刹车,对好了再停车,别着急。停车后,离合刹车踩到底。
          下车前,关闭转向灯,回空档,拉手刹,熄火,解安全带,然后下车,关车门。
          平时练车就严格要求自己按考试的标准来,一次比一次进步,不要有坏习惯,记不住考试线路可以看宝典上面的线路实拍,我当时就是练完车回去再看几遍,双保险嘛
          考试的时候,每做一步就想这一步,脑子别乱就只想科三的事。不着急,稳一点,胆大心细准能过。
