您好!汽车大灯不能只换灯罩。分析如下:这个要换就要换总成的。 一般没有单个灯罩购买。并且换单个灯壳,密封不严会导致大灯内部进水。对大灯内部线束有一定的影响,价格在300-400左右。没有单独卖灯罩的,但是有汽车改装的地方有改车灯的,他们如果手里有收购的旧灯,可以给你换,前提是得有,但价格也不会太低,如果不是奔驰宝马一般直接换灯更实在。 灯罩厂家是不提供的。
还是修复比较划算
前大灯就等于是人的眼睛,应该雪亮通透,车才有精气神,建议你更换,但换大灯比较麻烦,要拆下前杠…,修复,研磨只是暂时可以将就用,不出半年,大灯磨损,模糊问题一样会发生。
及时更换
换灯罩
您好!
汽车大灯不能只换灯罩。
分析如下:
还是修复比较划算
及时更换
换灯罩
