          当前位置:首页>驾考圈>科目三>考试遇黄灯,你敢冲过去么?
          考试遇黄灯,你敢冲过去么?
          端庄的白开水
          13
          注册:2016-12-07
          来自:长春市
          发表于 2017-02-21 09:53
          开车遇黄灯,很多车主都认为,在临近起步线时,发现绿灯变黄灯了,就想加油,争取尽快经过路口,但是这样往往很容易出现事故。因此,建议车主朋友们在遇到这种情况时,最好是立即降低车速,尽快将车停下来。当看到前方要过路口时,随时都可能会制动,因此,车主们应从后视镜观察后面的车辆与自己的距离是否安全。如果距离过近可以采用降速滑行,轻点刹车的方法提前示意意后车减速,以免发生危险。如果黄灯亮起时,我们距离黄灯停车线较远,此时应当保持在安全的前提可尽可能迅速制动。如果我们离停止线很近,完全无法将车停下来,应当通过路口时将车速降下下来,并且尽可能地将车停住,即便过线也不会受到处罚。
          当然考试时总是格外小心的,那么在考试过程中,你会根据距离考虑是否停车呢,还是看见黄灯就停车呢?
          • 自然的蓝天
            注册:2016-03-21
            发表于 2017-02-22 13:06
            目测车距,车距可以的话,正常通过,车距拿不准或视线遇阻,踩离合怠速,做停车准备。 记住一点,宁等三分不抢一秒。
