今天刚刚结束了科三的考试,通过了,趁着现在还记得,分享一下经验 科三与科二相比,可能是简单。 但是压力相对较大,因为科三练车的时间比比科二少,快速的就被推到了考场上,会有慌乱、担心和压力。 但是不用因为次数少就有心里压力、慌乱,听教练的讲解,记住操作和路线,然后练习就OK。 因为每个教练教的都不太一样,我这里说一下我的操作方法 1. 灯光和路线图自己要先记好,很重要,错一项灯光,就挂科,重视灯光!重视灯光!重视灯光! 2. 起步,听到播报起步,立马打左转向灯,打左转向灯,打左转向灯!!!然后看后视镜,看后视镜,看后视镜!!!要有这个动作。 3. 走直线,有的人会挂在直线,我第一次跑的时候怎么都跑不直,终归原因是太紧张,握方向盘太紧,方向盘多多少少都被转动了。不要握方向盘太紧,放松,松一点。 如果紧张可以这样做,用你的手指稍微碰到方向盘下面——左右横向那两个拨动杆,固定一下。如果还是紧张,那就小幅度的来回转动方向盘,(小幅度,不超过5度),这样跑出来的肯定是直线。 4. 挂挡,科二考试没有练习过加减档,教练们会着重让学员练习加减档这一项,加减档记住二、三、四档位置,多练习就好了,要注意的是,一定不要因为紧张挂错了挡。 挂挡,一二档之间换,手心向左握着挂,就不会错;从二挡挂三档,可以先回空挡,然后,手心向下,拳头状的握住,向前直推,即为三档;三四档,同三档挂的方式,拳头状的握住,向后直推即可;最后是四挡回二挡,加减档结束。 换挡速度:起步后,给点油,就可以挂到二挡;20以上,就可以二挡挂三档,30以上,就可以三档换到四挡;四挡坚持跑5秒以上,速度降到25左右,就可以从四挡直接挂回二挡,不要到20在挂回二挡,那样的话会直接播报档位与速度不匹配。 5. 踩刹车,看到左转弯、右转弯的地面标记,踩一下刹车;还有就是有蓝色牌子,如公交站、学校,以及人行横道前踩一下刹车。 6. 路边停车,听到播报或者可以比播报提前打灯,打右转向灯,之后从虚线处进入停车的路段,用雨刷的最高位置的那一小段,去跟右侧的白线平行重叠上就可以了;如果雨刷你看不好,没关系,看后视镜,后视镜能看到右侧白线与车身的位置。 7. 全程的速度,科三考试除了起步和加减档外,其它的路段基本就是二挡,二挡的速度最好控制在20迈左右,也就是右边的仪表盘,让指针在20左右即可,低一点也没事15迈(有的教练就让保持低一点),不过小P建议尽量20迈左右,踩刹车不会熄火,还有就是对于直线考试比较有利,慢的话不直的概率就会大一些。 8. 超车、变道、需要打左转向灯,在打灯后三秒,再左转。别忘了看左右后视镜,看左右后视镜!看左右后视镜!!! 9. 踩停,记住,先踩离合,再踩刹车,刹车踩的快就会熄火。 最好整个的流程在脑子里过几遍,快考试的时候,就不要太想流程的事了,干就完了。 一开始考试,紧张,一步步想,一步步做。观察车身,绕一周;调座位、镜子;踩离合、启动,放开离合,进入灯光考试;考完灯光,打左转向灯,踩离合,挂一档,放手刹,抬到半联动状态,在慢慢完全放开离合,起步OK。 沉着冷静一定没问题的,冲冲冲~
乘风破浪的芝麻
来自:保定市
总算考完了,解放
荣耀的鱼
来自:吉林省
成功拿本,前来谢典
大度的咖啡豆
来自:成都市
唉,我还在科一,没信心
虚心的过客
来自:桂林市
科四过了一点也不难
大度的火龙果
科三小苦瓜羡慕过了的
。素锦流年💍
注册:2021-06-01
来自:甘南藏族自治州
谢谢分享
不自信的她
注册:2015-02-02
来自:湖南
我们这里加减档必须速度上50码,直线行驶必须上40码,所以全程除了起步上二档,基本都是三档开。
文静的吐司
注册:2023-09-08
科目三都挂了三次了,第一次第一遍刚好是下班高峰期,一紧张在掉头处闯了红灯,第二遍还没缓过神来,忘了系安全带,第二次两遍都在同一个地方熄火,而且那个车熄火之后我一点感觉都没有,第一遍挂了,第二遍熄火一次。在靠边停车的时候大于50公分(如果是教练车看雨刮器那个点的话就刚好合适,结果考试车就宽太多了)第三次第一遍二档起步,第二遍在靠边停车的时候一档直接挂不进去,导致挂了,现在都不敢考了,我们一个车几十个人就只有三四个回来签字的,而且那里的安全员直接给有的学员说交两千报vlp,也没说是不是百分百过还是考不过退钱啥的,他们那些考试车绕车一周那四个点没有一个车是能完完全全按响的💔
完美的乌冬面
注册:2018-01-15
来自:湖北
加减档要超过45码,一档行驶不超过50米,二档行驶不超150米,百分之九十五路程用三档行驶,不准跨越加减档
专一的小熊猫
注册:2023-01-01
接
欣喜的石头
注册:2023-11-18
谢谢老板
稳重的蚂蚁
注册:2018-12-11
来自:广州市
我也在练科目三了,希望这次一把过
沉默的春天
注册:2021-03-31
来自:张家口市
科三难不,
机智的项链
注册:2024-06-24
科三考试车 跟平时教练车还有考场租的练习车 完全不一样,考试车离合,油门踏板,太松了 踏上去一点感觉都没有 😑 反正我今天是挂了 只能 挂个两三次就当用考试车来练车了,🤗 加油,祝所有的考试的兄弟姐妹们。一把过❤
柔弱的唇彩
注册:2024-02-28
辛苦,用心了
张虎生
注册:2024-02-15
谢谢科目三分享
言而有信的生活
注册:2024-02-17
多刷题 必过的👍
驾考日记
注册:2022-09-06
来自:邢台市
难
A💯Su素
注册:2023-05-13
手动挡?
温柔的小蝴蝶
注册:2022-07-26
很给力
