科目二注意事项: 1. 倒车入库 右入库: 【方向盘中间对准箭头的尖尖处(不要🙅❌用眼睛👀去对)】当肩膀刚过黄色虚线时停车,挂倒挡(往右往后),当左后视镜下沿刚好盖上黄色虚线时,迅速往右打死方向盘(记住打早不打晚),然后看右后视镜与库的距离,做调整轮入库,车正回正方向盘,当肩膀与第三块砖头缝对齐时停 (注意要用肩膀去对不要用眼睛👀去对) 左出库:挂一档,肩膀出去三十公分左右,向左打一圈➕¼,当肩膀刚过黄色线时停车。 左入库: 回来时注意看方向盘基本不动微调即可,车正回正方向盘停车。(看左后视镜,当左边距离很大时往左打死几秒钟后立刻回到一圈➕¼的状态;如果左边距离很小,往右回半圈,也是几秒后再回到一圈➕¼的状态) 右出库: 车头盖过七米线时,向右打死方向盘,车正慢慢回方向。 2. 侧方停车: 【方向盘中心对准虚线,车辆距离右边边线30-50公分,(从右后视镜看距离大概是15-20厘米)】当肩膀与竿子对齐时停车,挂倒挡,看右边当肩膀与路缘石对齐时迅速往右打死方向盘,然后看左后视镜看到车库的右后角时迅速回正方向盘,【然后使劲抻头看左后视镜】看车轮快要压上黄色虚线时往左打死方向盘,车正停车。 往外出库时,打开左转向(下),挂一档,往外出时看左后视镜当看见右后角时迅速回正方向盘,当车头中间与外面黄线近乎交叉时,往右打方向盘,让方向盘中间慢慢对准半坡起步的那个线(黑白交界处) 3. 半坡起步 【在下面就尽量调整好30公分以内的距离:用方向盘的中间去对那个黑白交界处】 上半坡时注意看右边的大、小后视镜,调整在三十公分之内的距离,小后视镜看车几乎是贴上边线的(留有一条一指宽的小缝缝)大后视镜看大概是10厘米的感觉。当肩膀过竿子下面的第二块砖头中间时停车(一定要踩住离合和刹车),拉起手刹,数三秒放下手刹,慢慢起步(慢慢松开左脚离合至车剧烈抖动时慢慢松开右脚刹车,此前刹车一定踩住了不要动) 4. S弯 抻出头去使劲看左边,感知左边车轮与黄线的距离(50公分的距离大概是最佳叭,最小不要小于30公分,最大不要超过一米) 5. 直角拐弯 车头左边的凸起线对准黑点点的线,打开右转向灯(上),看右边车窗的角∠刚过了黄线上面那个角,迅速关闭转向灯(往下)同时方向盘迅速往右打死,看右边小后视镜,看车与直角的距离(距离太近可稍微往左回半圈至一圈),车正慢慢回正方向盘。 科目三: 上车准备:身份证,绕车一周,上车系安全带,检查灯的开关,录入指纹。 起步:左转向灯(下),两下喇叭📢 挂一挡,松手刹,三秒之内不能动方向盘,跑右车道 门口:(右转↪)打开右转向灯,两脚刹车,左右瞭望。 到了门口在水泥下坡处停车,左右看看有无车辆,重点是看右边直线行驶那里有没有车。门口出来之后,换二挡。 直线行驶 学校🏫注意减速 学校出来之后进行加减档项目:20挂三挡,30挂四挡 公交车站🚌:两脚刹车 前方路口直行:过了第一个箭头踩一脚刹车,第二个箭头之前踩一脚刹车 (此处注意红绿灯🚥如果是红灯🔴要停车🅿换成一档。起步时候要注意(类似半坡起步:踩住离合和刹车,然后慢慢松离合到车抖动,此过程中离合不要松开,可以松开刹车,踩油门)) 慢慢行驶,等待指令 变道:左转向灯(默念5秒) 超车:左转向灯(默念五秒)看左后视镜,然后回正。右转向灯(默念五秒)看右后视镜,然后车正行驶。 然后再自己自行变道,变到左边车道方便路口掉头。 最后是路口左转↩,听到指令后打开左转向灯,两脚刹车,换一档,看到前方白色实线还要再踩一脚刹车。 靠边停车🅿:前车过了那两颗树🌲再开过去,车正然后停车,开右转向灯(上),方向盘右偏一点点,慢慢松离合器,慢慢调整。然后再方向盘往左,看大后视镜,平行∥停车。 最后的最后,一定要熄火才下车。我的经验就是这些啦,一定要多练车~线下和教练搞好关系,线上有条件的话,可以练练宝典的真实考场,祝你们也都能一把过
纯良的季节
来自:上海市
控制车速,脚稳手快看准点
辛勤的黑米
来自:扬州市
祝自己好运
满意的鞋子
相信自己,一定可以的
大方的母鸡
来自:济宁市
记住离合一定要慢,越慢越好,只要不停车
时尚的秋天
来自:嘉兴市
学霸啊这是
务实的胡萝卜
来自:石家庄市
恭喜了喔
等待的啤酒
来自:新疆维吾尔自治区
厉害厉害
无辜的八宝粥
来自:九江市
没问题,祝你旗开得胜
活力的季节
来自:秦皇岛市
楼主真有心
志在四方的大碗
科目二好难啊
从容的小熊猫
没事的,慢慢来
柔弱的可乐
来自:郑州市
考了2次,终于过了
文艺的小迷弟
来自:东营市
可以的加油
羞涩的招牌
来自:山东省
哇蹭你的好运,明天希望顺利通过
舒适的Baby
来补考了
独特的机器猫
来自:徐州市
科二我感觉容易,科三难
激情的心锁
来自:曲靖市
继续努力,会过的
沉静的小伙
来自:广州市
记好点位,心态放好就能过
舒适的同学
来自:山西省
我也过了
重要的蛋挞
我想问一下,这考试的题目和宝典的是不是差不多,稍微简单一点?我感觉500题已经做得差不多了!
