          当前位置:首页>驾考圈>吃胎的现象及解决方法
          吃胎的现象及解决方法
          我方水晶正在受到攻击
          注册:2021-06-08
          发表于 2021-08-30 16:40
          吃胎会有以下几点有关:四轮定位、前轮外倾角、前轮前束、任何一个参数偏差过大,都会造成吃胎。解决方法:检查胎压是否过低,过低的胎压会使胎面中间部分向内凹。
          • 买车宝典
            注册:2021-11-23
            发表于 2021-11-30 14:15
            一条轮胎上两侧边缘规则而且宽窄基本相同的严重磨损,在排除弓板的原因,就一定是轮胎气压不足造成的。解决办法:检查并补充轮胎气压。轮胎磨损均匀,但磨损量大,没有偏磨、波浪磨损的现象。一般原因是路况差,轮胎花纹不适应特殊路面;用户保养不得当,轮胎混装,没有及时换位,及时的轮胎换位可增加20%的行驶里程;超载严重,造成轮胎超负荷;环境温度越高轮胎寿命越低。全车轮胎都是一侧的轮边有规则的磨损,这是典型的推力杆胶套损坏。解决办法:换胶套,调轴距,胶套一定要定期或根据行驶的里程进行更换。如果一条桥上的轮胎,两条或四条同时出现轮胎双侧规则均匀的吃胎。解决办法:检查弹簧弓板的骑马螺栓是否松动,弓板的中心螺栓是否断裂,如果有问题,进行相应的维修。一条或多条轮胎顶部的沟槽凹陷部位出现严重的磨损,这是平衡梁严重磨损或拉杆松动造成的。 解决办法:维修或更换平衡梁销和平衡梁,紧固拉杆,切记平衡梁一定要经常性的注油。
