          当前位置:首页>驾考圈>仪表盘水龙头亮黄灯严重吗
          仪表盘水龙头亮黄灯严重吗
          吹风机
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-04-15 14:18
          1、汽车水龙头标志是发动机故障标志,水龙头标志亮黄灯,说明发动机存在故障,因为是黄灯,所以故障不是非常严重。
          2、如果亮的是红灯,那就非常严重了,需要立即停车检查,检查不出来的话,只能叫救援。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-04-15 14:19
            1、汽车水龙头标志是发动机故障标志,水龙头标志亮黄灯,说明发动机存在故障,因为是黄灯,所以故障不是非常严重。 2、如果亮的是红灯,那就非常严重了,需要立即停车检查,检查不出来的话,只能叫救援。 发动机故障信号是由ECU(发动机电脑)发出的,而ECU控制的又是整个发动机所有的电子设备,像电子节气门、喷油嘴、发电机、燃油泵等等,涵盖了进气、排气、燃油、点火、正时等各个系统。 发动机故障灯点亮时,如果水温表和机油压力报警灯还没有报警,那么车子还可以行驶。但一定要谨慎慢行,并寻找就近的汽修店进行检修。如果水温过高或是机油压力警报灯也点亮,而且明显感受到车辆故障时,应该立即靠边停车请求救援。 3、如果发现了发动机故障灯亮起,三点要注意的: 第一, 不要高速行驶,要把车速降下来,慢点开,更不能激烈驾驶。 第二, 注意观察仪表盘上的机油灯是否也亮起故障灯,一旦发动机缺机油了,必须立即停车。 第三, 时刻关注着水温表的故障灯是否亮起。如果亮起,水温过高的话,也要立即停车。
