          当前位置:首页>驾考圈>本田车锁车鸣笛怎么设置
          本田车锁车鸣笛怎么设置
          会飞的鱼
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-04-14 18:08
          1、本田设置锁车声音,可以通过行车电脑来设置。
          2、本田凌派锁车没有声音或者想设置成无声,可以通过遥控器开锁闭锁键,同时按三秒以上进行两种模式的切换。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-04-14 18:09
            1、本田设置锁车声音,可以通过行车电脑来设置。 2、本田凌派锁车没有声音或者想设置成无声,可以通过遥控器开锁闭锁键,同时按三秒以上进行两种模式的切换。 本田凌派设置锁车声音步骤: 1、打开锁车喇叭声,可以用遥控钥匙打开锁车喇叭响,就是同时按下开锁和锁车键3秒,灯一闪就可以,只闪灯不响喇叭了。 2、恢复喇叭声,要恢复,再同时按锁车和开锁键,3秒灯一闪就好了。 3、关闭锁车喇叭声,设置-声音-屏幕锁定提示音-锁定和解锁屏幕时播放声音,如果不想播放锁屏时播放声音可以把勾去掉。 4、电磁振动发出声音,电磁线圈吸引继电器的动触点开关闭合,电流就会流到喇叭处,电流使喇叭内部的电磁铁工作,从而使振动膜振动而发出声音。 5、气喇叭,气喇叭主要用于具有空气制动装置的重型载重车上,电喇叭具有结构简单、体积小、质量轻、声音悦耳且维修方便的特点,因而在中小型车辆中获得了广泛应用。 6、调整喇叭声音,为了使喇叭的声音正常,喇叭不能做刚性安装,因而固定在缓冲支架上,即在喇叭与固定支架之间要装有片状弹簧或橡皮垫。 7、降低声音,使车子完全熄火,显示屏全部缩起来,再打开启动即可。
