练了倒车入库一个月,发现了技巧了。最终满分过!分享一下经验: 其核心在于入库时,控制后轮与库角的距离。 刚开始练倒车入库,光机械地听从教练往左打方向、往右打方向,一旦教练下车找别人聊天,自己 一个人在车上完全不会控制,要么左边宽,要么右边宽甚至压线,直到找到规律。 阶段1:起步、出库或停车 只要停车时车头过感应线,车歪点就歪点,只要不至于太歪,就不影响,因为后面你至少有两次机会能调整。 阶段2:后轮接近库角(敲黑板!同学们重点来了!) 这个阶段不同教练有不同方法,比如右入库,有的教练建议方向盘右打满,我的教练方法是一圈 +90度。我觉得1圈+90度好。 问:入库时,如果车后轮离库角距离太宽,咋办? 这时候我们的目的是让后轮与库角距离变小,一圈+90度的优势就出来了。 如果是右入库,右后轮离库角距离太宽,那就将方向盘往右稍打,车后轮与库角距离会越来越小。 离得越宽,打得越多甚至可以打死。打完了先不用回方向盘。 如果是左入库,左后轮离库角距离太宽,那就将方向盘往左稍打,车后轮与库角距离会越来越小。 离得越宽,打得越多甚至可以打死。打完了先不用回方向盘。 问:入库时,如果车后轮离库角距离太窄,咋办? 这时候我们的目的是让后轮与库角距离变大。 如果是右入库,后轮离库角距离太窄,就将方向盘往左稍打,车后轮与库角距离会越来越大,目测 距离合适后,方向盘回至初始阶段(打满或一圈+90度状态)。 如果是左入库,后轮离库角距离太窄,就将方向盘往右稍打,车后轮与库角距离会越来越大。目测 距离合适后,方向盘回至初始阶段(打满或一圈+90度状态)。 问: 快回正了,车后轮仍然离边线太窄,咋办? 从后视镜中看到,车身将平行还未平行时,方向盘就回正,即稍早约1秒-2秒(视距离宽 窄,越窄越早回)。 因为早1-2秒就回正,车身会稍歪着进库,后轮和对应库边线的距离会越来越大,我们的目的就达 到了。目测距离适中后,迅速回正方向盘,再调直车身平行即可。
