          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目三必过攻略
          科目三必过攻略
          乐善好施的舞蹈
          43
          注册:2015-07-05
          来自:长沙市
          发表于 2019-08-12 14:16
          回复:4
          首先还是说一下我自己的情况,我刚刚12点多考完,现在吃完饭就来写这个帖子了,今天早上起床5:50多,然后弄好,打车到科三考场也快7点了,但是签到进去之后已经有很多人了,都坐不下,然后慢慢等,那个时候比较困,而且感觉比考科二的时候紧张很多,心跳加快,有点难受,而且听旁边的人讲怎么怎么的,考官怎么为难,起步就直线行驶,还有几个项目一起来搞的措手不及等等,听得我很紧张,到最后轮到我的时候,我发现和科目二一样,我还是过不了那个人脸识别,于是乎我又被安排到最后人工照相才开始进考场,一行4人,我们考的是2号线,一个老司机,一个女生,还有我,还有一个肌肉男,老司机开了个好头,100分通过,女生也是100分通过,我也是100分通过,最后肌肉男第一把被考官踩刹车,第二把补考90分过,但是我最后签字的时候发现只有95分,原因是起步时车辆闯动,这个我有点想不通,因为今天我的离合已经控制的很好了,几乎感觉不到什么,但还是扣了5分,我有点小强迫症,前两科都是100,这一科却只打了95,不过这也许是告诉我要注意,不要骄傲,要不骄不躁,慢慢来,细心,可以追求完美,但不是一定要追求完美,那样就可以超越很多人了。
          官方解释:科目三,包括道路驾驶技能考试和安全文明驾驶常识考试,是机动车驾驶证考核的一部分,是机动车驾驶人考试中道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试科目的简称。不同的准驾车型道路驾驶技能考试内容不同。
          科目三的道路驾驶技能考试内容一般包括:上车准备、灯光模拟考试、起步、直线行驶、加减档位操作、变更车道、靠边停车、直行通过路口、路口左转弯、路口右转弯、通过人行横道线、通过学校区域、通过公共汽车站、会车、超车、掉头、夜间行驶;安全文明驾驶常识考试内容一般包括:安全文明驾驶操作要求、恶劣气象和复杂道路条件下的安全驾驶知识、爆胎等紧急情况下的临危处置方法以及发生交通事故后的处置知识等。
          接下来上干货:其实官方说法里并没有科目四,是科目三安全文明驾驶常识考试,和科目一很类似,不过这个不用紧张,它不限次数,在驾驶准考证明的三年期限内什么时候考都可以。
          咱们一个个项目来剖析,各地教学可能不一样,具体以教练教的为准,本贴说的是我这个教练教的。
          项目分解:
          上车准备:把座位还有反光镜调好,调到自己最舒适的位置,能够刚好将离合刹车油门踩得最好,反光镜能够正常看到后面的物体,这个每个人都不会有什么问题。
          夜间灯光模拟:这是一个值得比较注意的点,因为每一个项目都会直接导致不合格,建议将灯光都背熟,一定要做到准确无误,我在下面上传了一张灯光图,可以参考一下,应该大同小异。
          起步:我这里首先,听到语音指令后,就要将左转向灯打开,然后把方向盘向左打90度,然后踩离合踩刹车,挂一档,放手刹,看左后视镜,没有任何物体即可正常起步,这里面有许多小细节,一定要注意,起步完成之后,就成功一半了。
          直线行驶:这个一般都是转弯后,进入直行车道,考官就会点击直线行驶,我这个比较好,没有故意为难,等你挂上了二挡之后就点了直线行驶,注意看远处的方向,不要看雨刷点,还有车头等,可以微调方向,但一定幅度不要过大,以远方的马路为参照点,这个你做了肯定就能发现车辆是往左偏还是往右偏,很容易慢慢的改过来,这个项目根本就不会有任何问题啦。
          加减档位操作:我这儿的要求就是从一档慢慢挂到四档,然后降速直接就可以了,只要40码以上,且档位在4档保持两秒以上就可以了,这个可以看你任意发挥了,如果没有红绿灯,前面也没有物体,就可以直接冲了,科目三更多的是反映能力和细节。
          变更车道:语音提示变更车道之后,就要立马打开左转向灯,看左后方没有障碍物就可以开始变道,等行驶平稳,再打右转向灯,也没有障碍物,驶回原车道,就没有问题啦。
          直行通过路口:前面如果有两辆以上的车就不要继续开了,等他们开过就停稳在停止线前等待绿灯,如果还是绿灯也不要急,因为很快就会开始闪了,如果前面没有车,还是点一下刹车比较好,比较保险,这个也是一气呵成的动作,没有什么问题。
          路口左转弯:听到语音指令之后,马上打开左转向灯,左转转大弯,如果是红灯就开始等,依次通过,如果前面没有车也是绿灯的话,就可以开始走,建议在进入车道之前就把方向调正,因为考官很容易在你转弯,刚刚进入路口就马上点直线行驶,如果方向没调好很容易挂,这个也是完全看自己发挥了,没有什么太值得注意的点。
          路口右转弯:听到语音指令之后,马上打开右转向灯,右转转小弯,找好参照点,轻幅度调整,平稳驶入也不会有什么问题。
          通过人行横道线:这个和直行通过路口一样,是一起的,注意红绿灯,注意点刹车,就不会响起通过人行横道不减速的语音提示了。
          通过学校区域:这个也只是要注意点好刹车,看好牌子,点刹车降到20码以下就不会有任何问题了,减一下速度就可以过了,现在通过学校公共汽车站这些已经不会有语音提示了,加减档操作也是。
          通过公共汽车站:这个和通过学校区域一样,要注意看牌子,注意点刹车,只要有一个点刹车的降速动作,就不会有问题了,要注意时机,不能过早过晚。
          会车:听到语音指令之后,注意点刹车,降到20码以下,有这么一个减速的动作就不会有什么问题了,非常简单,应该不会有人在这个上面挂。
          超车:听到语音指令之后,打开左转向灯三秒以上开始转到左车道,行驶平稳之后,打开右转向灯三秒以上又回到原车道,这个也不会有什么难度。
          掉头:响起这个语音指令时,一般已经进入了掉头车道,打开左转向灯,停在路口停止线以内,挂一档,没有障碍物,然后缓慢起步,完成掉头动作。
          靠边停车:听到语音指令之后,打开右转向灯,然后压速,随后挂一档,缓慢开始靠边停车,先用雨刷中心点对准右边实线,随后再看右边前反光镜,车前盖上的那个,觉得差不多了就停车,然后再用半联动离合缓慢调整方向,注意不要压到实线,觉得已经控制在30厘米以内,就可以开始停车,拉手刹回空挡,熄火,松安全带,开门然后再关门,整个流程就完成了。
          这就是一共的16个项目,我说的可能细节没有太到位,但是我觉得这个文章已经挺长了,具体还是要以你们教练教的为准,只要细心练习,不骄不躁,一定不会有什么问题的,没有什么问题就可以准备考试了,考试的时候心态注意放松哦,对了,注意去早一点,这样可以不要像我排那么久的队,我已经预约科目四的考试了,这个暑假很快就可以拿到驾驶证了,祝你们加油,也祝我加油,一起努力!
