          当前位置:首页>驾考圈>福华番安教考场注意事项
          福华番安教考场注意事项
          周强
          注册:2018-05-10
          来自:广州市
          发表于 2019-06-16 10:19
          回复:2
          上车准备
          上车后调整座椅,系安全带,调后视镜。然后踩一下离合,刹车的松紧度。记得把空调开到二档,A/C键要按亮(亮黄灯),上坡起步前空调必须开二挡,提高车辆怠速,增加上坡动力。
          路线规划
          第一关,上坡定点
          第二关,侧方停车
          第三关,直角转弯(左转)
          第四关,倒车入库
          第五关,曲线行驶(先左后右)
          考道随机安排(共4车道)
          1号车道距离上坡比较短,上坡调整距离短,左转弯调整好直接上坡定点(建议:在考试起点前中途都不能停车),其他车道都可以在考试起点前停车,准备好再上坡定点考试。
          1号车道直角转弯与倒库入库之间的距离短。建议:侧方完成出来后要观察一下倒库位置有没有人在考试,如果有,就停在侧方跟直角之间,等前方考试车辆倒车入库完成后,再进行直角转弯考试,然后直接进入倒车入库考试,(中途不要停车)。其他车道没有这种情况。
          大家一定要注意路线图,标注红色区域为考试区域,不能停车,其他区域可以停车。
          其他2,3,4道没什么问题,按正常流程走就可以了。
          三个综合评判标准
          考试有两次机会,番安考场有三个综合评判标准。
          ①无论你是在考什么项目,语音提示不合格了以后,接下来下一条语音就开始第二次考试,需要自己把车开回考试(上坡)起点,重新考试。
          如果在返回考试(上坡)起点重新考试的途中出现熄火一次,一次扣10分,熄火两次扣20分,以此类推。
          如果在返回考试(上坡)起点途中熄火三次扣30分,等于第二次考试不合格!连第二次考试机会都没有了!!!
          如果返回考试起点的途中熄火两次,扣20分,还剩下80分,然后开到考试(上坡)起点后,分数会清零,会再给你们100分重新开始第二次考试。
          ②系好安全带!如果第一次考试挂科后,准备第二次考试,把车开回考试起点的途中,也要系好安全带!如果未系安全带的,直接扣100分。
          ③熄火后,不回空挡,不拉手刹,带挡点火启动车辆的,直接扣100分。
          所以一定要注意,需要调整心态,可以找个地方停车(回空挡,拉手刹),找到出错的原因,把握好第二次机会,避免重复犯错,争取顺利通过考试。
          调整好心态
          整体来说,番禺考场视线会比较好,线路清晰,只要第一关上坡定好点,起步时没什么大问题,其他的项目再细心一点,顺利通过考试是没问题的!
          还未考完试前,都要认认真真,细心做好每一步!调整好心态,不要粗心大意!
          直到完成所有的考试项目,走完全程后会听到语音播报考试结束或(考试合格)后才能松开安全带下车。
          看到这里是不是信心满满了,最后预祝大家顺利通过科目二,凯旋归来!
