          当前位置:首页>驾考圈>科目一>还没考科目二的注意了,新规半坡起步不再是问题
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-05-17 22:24
          科目二现在的全全程都是不加油的,这点和以前比难度有所增加,最早以前考试的时候是拉手刹,缓给油。科目二有个地方是失败率比较高的地方,就是半坡停车与起步。半坡起步是科目二的考试内容,很多学员表示半坡起步容易遇到熄火的情况。而由于没有处理经验,最后导致挂科。所以大家一定要了解半坡起步熄火的原因和解决方法。还没考科目二的注意了,新规半坡起步不再是问题。
          扣分的情况:停车时,汽车前保险杠超过控制线(第三根线或者没有到第一根线)。车辆停止后,前保险杠未到停止线(车辆前保险杆定在黄线中间,前后小于五十厘米大于三十厘米,不足扣十分,超过也扣十分。)当发动机的声音开始变化,车辆发生轻徽震动的同时,离合器踏板即会有顶脚的感觉产生。半坡起步,关键的在如何控制离合,离合必须深踩。
          在平路上,慢慢放离合,不用管方向盘,全部注意力放在左脚离合踏板上,慢慢放离合,当车辆向前移动时,记住它。学员在练习时注重手刹、刹车和离合之间的配合。起步时一定要松开手刹,否则会导致熄火。把自己的车轮对着以前学员碾压过的车轮痕迹。实在不行就看右侧的线。这时离合器也就抬到半联动点了。
          虽然你已经在做到半坡起步了,但是这个时候你车子仍然还是在坡上,此时如果不踩油门。感觉车身抖动,有股向上前进的力时,慢松刹车,左脚稳住离合在半联动点,如果感觉车辆有点后溜时,稍微松点离合。认车辆是否具备向前的趋势和动力,以防熄火。上坡之后就是下坡了,下坡不用踩离合器可以轻微踩点刹车,半坡起步之后下一个项目是侧方位停车。
