          当前位置:首页>驾考圈>倒车入库易挂科的动作 1.
          倒车入库易挂科的动作 1.
          李健
          12
          注册:2017-01-23
          来自:成都市
          发表于 2017-11-15 00:15
          倒车入库易挂科的动作
          1. 车身出线。车身、车轮任何一个地方,只要擦碰到控制线都算车身出线,直接挂科。所以学员在倒库时要通过后视镜观察,看到车轮马上要压线了,及时回方向。
          2. 观察方法不正确。座椅和后视镜没调好,导致坐姿不端正,或是看点不准确,都会导致倒库不入。
          侧方停车易挂科的动作
          1. 倒车时没注意判断车身位置。车辆进库后,当左右两边后视镜中,车身与边线一平行,立即停车,否则车身就斜了,且很容易出线。
          2. 速度过快。对于一些手脚不协调的学员,忙着打方向盘,就容易忽略脚上动作,把离合放开。再加上场地稍微有点坡度,于是速度变快了。
          3. 打方向盘太慢。回正之后,紧接着就要左打死,手上动作不能慢。要看准点位,及时打方向。
          4、忘记打转向灯。侧方停车出库时,需打左转向灯,忘了的话会扣10分。
          坡道定点停车和起步易挂科的动作
          1. 定点不准确。除了修正方向防止压到右侧控制线之外,还要留意有没有快到定点位置,及时刹车。
          2. 起步后溜或熄火。脚跟支地,前脚掌踩踏,不容易踩滑。松离合的时候,达到半联动再放刹车,就可以有效防止后溜了。另外,熄火也不要惊慌,30秒之内重新起步只会扣10分。
          3. 压到右边控制线或距离太远。上坡时看右后视镜中门把手与边线的距离,太远或太近都可以稍微修正15°左右,快打快回。
          其他易挂科的动作
          1. 车速忽快忽慢,离合踩不好。离合不要一下子放开或踩下,试探地,将车速控制到你认为最合适的位置。
          2. 上车后的准备工作没做好。座椅、后视镜没调好,影响坐姿,看的点也会与平时有出入。
