ABS灯亮说明什么?水位灯为什么会亮?机油不足怎么看?本期科目一知识普及为各位讲解仪表盘故障灯的识别。 为何仪表盘上的机油灯会亮? 可能性一:机油量不足,引擎无法受到机油完全润滑,且正常情况下机油并不会大量消耗,所以有可能是引擎机油外泄。 可能性二:机油泵压力不足此时应尽快停车,以免车辆在没有机油润滑的状况下继续运转造成引擎受损。 为何刹车油面灯会亮? 这可能是刹车系统漏油,不然就是刹车皮过度磨损,最好停止行驶,否则因刹车不灵而造成危险,就得不偿失了 。 为何ABS灯会亮? 灯亮起时表示刹车系统没有防滑作用,但仍有刹车功能,入厂维修是不可避免的。每5000公里至1万公里的定期保养很重要,可及早发现问题,针对重要故障问题在意外发生之前,就将其解决。 为何仪表盘上的水位灯会亮? 可能性一:系统某处有漏水现象。如果水箱漏水可先暂时向副水箱中加水,然后试着开到附近的修理厂请技师处理 。 可能性二:温度太高冷却系统压力升高将水挤出。 可能性三:散热用的冷却风扇产生问题,一定要立即停止行驶。 结束语:虽然这几个问题看似很简单,但要做出正确的判断还是需要多留意小细节的。
