          当前位置:首页>驾考圈>科目二>分享一下荣程的点位……
          分享一下荣程的点位……
          沉默的流沙
          注册:2021-08-06
          发表于 2024-03-15 20:59
          回复:5
            (一)
            提前说,我没考过。这些是我总结了驾考宝典3D练车和实地考试之后得到的东西,放出来是出于对驾考多次收费的不满,改善驾考生态从我做起 ,希望这个帖子能让你们少花冤枉钱。
            (二)
            我们先看荣程的考场布局(见图①)
            从候考室出来到上车点,中间有一段步行(见图②),可以趁这会看看倒库的场地,场地几乎是围着一圈保险杠,这些保险杠都很有用,仔细看看,熟悉一下。如果旁边驾校教练催促你、骂人,要你快走或者不许看,不用理会,慢慢走,认真看好。
            荣程考场的倒库、侧方场地分散在两处(见图③),三条曲线也隔开了好几个项目,因此考场路线有好几种,建议按照起点车辆的位置和自己平时的练车喜好选择路线,注意随机应变,比如起点车停在倒库入库的地方,那你就不要先费劲拐去直角;又比如你觉得倒库很难,想先熟悉车子,刚好位置也合适,那就先去跑直角,有一长段路可以熟悉离合的松紧度。
            做好预案,沉着冷静,随机应变。
            (三)
            接下来我们看看具体的项目,我以图④的路线顺序做讲解。
            即四号倒库→外圈直角→四号半坡→上方侧方→曲线。
            (顺带一提,倒库的五号库和侧方的五、六号库是“保过”学员的地盘,可以听到教练们在一旁指导:打转向、加九十、停车、之类的……)
            (1)倒库
            该考场倒库的顺序是先右后左。
            右倒库:
            ①领线进去时方向盘中心对准控制线第二、三条黄线中间,直直的开进去,肩膀与黄虚线平行时刹车。
            ②挂档,倒车,看左边,肩膀过第一个保险杠后再数一两秒,目测三十厘米时快速打右转向盘,后面按照平时练习的方法进库。
            ③进库后,看后视镜,后轮与库旁第二个保险杠上第一条黄漆平行时停车。
            左倒库:
            ①出库,左后轮与库角平齐时打转向,同样参考旁边保险杠,后视镜看到第一根保险杠消失,表示后轮即将与库角平齐。
            ②车走直回正,肩膀与控制线平齐停车。开始左倒库。
            ③打转向时机:同样看左边,经过第一根保险杠再过30cm(默数一秒)左右打转向。按照平时练习的方法入库,停车时机与右倒库相同。
            (2)直角转弯:
            倒库结束,出库左转,进入直角车道(建议外侧大角),建议倒库选择3,4号库,留足直角调整位置的距离。
            ①对线:车道很宽,方向盘中心对准地上箭头,或者稳妥一点,方向盘九点钟位置对准地上箭头,都可以过。
            ②看好转弯位置,别转早了,听到语音播报,打灯。
            (3)半坡起步:
            直角大弯走完以后,进四号坡。
            ①对线:四号坡,黄线中间有一处磨白,方向盘中心对准这处磨白,车身距边缘线正好是30cm以内。
            ②停车,旁边栅栏的柱子与肩膀平齐时停车(这一项我也不确定,我在这个位置停,扣了十分)
            ③松离合到车身剧烈抖动,踩油门至两千转,松手刹,走。
            (4)侧方:
            ①引线:进场时方向盘中心对准地上箭头,可使边缘线在30cm左右。
            ②停车:右后视镜可见库角后数2-3s停车,挂倒档。
            ③右转向及回正:左前库角消失,打左转向,后视镜看到完整的后侧面保险杠(或三个轮胎)时回正,可使车身延长线正对右后库角。
            ④左转向:右后轮辗到库线,打右转向,随后转头看右后视镜,看到库边线与车身平行停车。
            ⑤挂一档,压左转向灯,保持方向盘打死不变,起步。
            ⑥左后视镜看到库角,方向盘右回一圈,视情况加45°~90°,出库,车身回正时方向盘回正。
            (5)曲线:
            按照平时的方法来就可以,不着急,慢一点,需要注意的是,这个考场曲线有坡度,速度不要太慢,可能会熄火。
            (这一项,我练的时候最熟练,但考的时候两次都没考成……)
            考完试,别着急下车,记得等语音播报结束再下车,一次考试没过,还有一次机会。
            (四)
            按照这些点位,除了半坡那里我不太有把握,其他应该没有问题。
            但是还有一个前提,就是车况不能太差。
            我考的时候被分到很破的车,离合松松垮垮,刹车也不好,踩到底也刹不住,发动起来又很容易中途停车,第一次我刚走就熄火,中途停车+半坡30cm以内,失败;第二次前面都好,半坡扣20分,侧方马上快出来时中途停车,又没过。
            没有额外交费是会碰到这种情况,我回来之后复盘,遇上这种老爷车,想要避免中途停车的话,就只能开得快一点。
            我第二次就是侧方出库时稍慢,完全没注意到它就播报停车了,我甚至感觉车身还在动呢……
            如果你也没交钱,被派到破车,那就记得离合要抬得高一点,速度要上来一点。
            (五)
            总结:技术为王,技巧辅助,紧张就在脑子里过一遍流程,还紧张,就再过一遍。
            祝你科二顺利。
            我也顺利!
