          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二 1倒车入库 2侧方停车
          科目二 1倒车入库 2侧方停车
          文静的抽屉
          34
          注册:2023-07-25
          发表于 2023-09-09 14:56
          回复:14
          科目二
          1倒车入库
          2侧方停车
          3坡道定点与起步
          4直角转弯
          5曲线行驶
          倒车入库必过点位方法与技巧
          1:进入项目之前先要领好距离左侧1.5m的边线这个边线宽点窄点并没有关系,因为我们领线的目的是有两个原因,一个是防止左边车头扫线,还有一个就是起始点打轮的位置和我们平常一样要精准,用我们的方向盘的正中间对着路面去开,有些考场有个直行的箭头,我们对着箭头去开,确保车辆是直的
          2:我们的车辆,开到边上有条虚线,这个虚线与我们在车内的肩膀平行的时候,我们就离合和刹车同时踩死,然后轻轻一拉回空档,(这里千万注意,换挡的时候不要用力,不然有可能会挂不上档)然后挂上R档,然后缓抬离合,起始点打轮的位置,按照平常训练的一样,也不要太早,也不要太晚,平常怎么训练怎么来,因为考试的车辆和我们平常练习的也不一样,所以我建议,在考试的时候,宁可早打那么一点点,不能晚打那么一点点,因为早打的话可以用万能入库法去修!
          3倒库会修角才是王者,我们起始点打轮早和晚一共。会造成两种情况,起始点打轮比较早的话容易压库
