          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二必过经验秘籍分享
          科目二必过经验秘籍分享
          一日休息
          38
          注册:2023-04-20
          发表于 2023-04-21 16:17
          回复:43
          科二一定要多练多练多练,因为考场上的点位和驾校还是有偏差,我考试时候的倒库也是左扭右扭才进去,在驾校倒库几乎都是一次成功。
          【倒库】教练教的点位有可能实际操作的时候有偏差,一定要多次练习之后找到自己的固定点并且把对应标志物记准确。
          右/左打死方向盘的过程中发现后视镜车身与库脚的夹角过小,就是打早了,要往相反方向回半圈再记得回轮打死。宁早勿晚,晚了的话可能就车身扫线了。
          在库里的时候记得修方向,哪边宽就往相反方向转一点方向盘,转多少一定要记得回多少,不要弄着弄着自己都弄不明白了。
          倒库一定要多练找准点位快打方向盘麻利点,没想到今天上午去模拟我倒库直接压了两次线。
          【直角转弯】我都是以仪表盘为中心,(如果散光的话记得闭上一只眼去对线❗️)仪表盘在路正中间这样整个车身就是偏右的。
          我身高169,坐直身子之后看的点位是门把手最靠自己这一个末端过了左边的黄线一点然后打死方向盘,也是和教练教的有出入自己可以多摸索一下。
          【侧方】倒车的时候刚刚露出库脚就要打死,这个过程一定要慢,看到库角马上打死千万别走神。出库的时候千万别压到角也别压到路边线。出库方向盘向右再打一圈的时候,可以参考雨刮器最高点,过了对面的黄线就打,车身正了就回正。
          【S弯】仪表盘朝着入口正中间开进去→仪表盘的中间碰到路边石左一圈,看左后视镜,黄线与车身三指宽是正好的,过大过小微调一下→右大灯即将到达路中间右一圈,雨刮器最高点到达路边石侧面的中间位置的时候再右一圈→沿着刚刚那个点位一直走→即将出库没有线的时候看车头或者右后视镜,只要右边没压线就OK窄了记得微调→车头到达路中间了就回正,出S弯
          总之,科目二一定要保持车感,可以在👉驾考宝典的科二3D模拟训练上多练,不去驾校的时候也可以在上面模拟,非常方便,同时可以模拟真实考场点位操作,体验完整的考试流程。练车不要断断续续练,尤其前期不熟的时候一定要多练,找准属于自己的点位,跟科一一样还是不要抱侥幸心理。下一篇可以更新一下考场上的注意事项,希望姐妹们都一把过ye
