          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二注意事项!细节决定成败
          科目二注意事项!细节决定成败
          两颗西柚
          23
          注册:2023-03-22
          发表于 2023-03-24 15:14
          回复:13
          1、首先在考试前自己要做好准备工作:
          (1)如果是冬到不要穿太厚的棉衣,这样系安全带不方便的。
          (2)调整好自己的心理状态,不要紧张,就当作自己的一次训练。
          (3)记准自己的顺序号,等轮到你的时候考官只叫号不叫名字的。
          (4)自己准备好一双自己穿着比较舒服的运动鞋,或平底鞋。
          2、开始考试上车前要向考官喊一场报告,这样是对考官的尊重,当然一般情况下考官也不会因为这个扣你的分数,这也只是个礼节问题,自己注意一下就可以了。
          3、上车以后要注意几个问题:
          (1)自己先调整好自己的驾驶姿势,调整坐位。
          (2)调整两边的倒视镜,调到适合自己的位置。
          (3)系好安全带,这个很重要,如果不系直接不及格。还要注意安全带不要系反了。
          (4)所有的准备工作做好以后就等听着考官点考试开始了,如果有人坐在车里你就听她的指挥。如果没有坐在车里也会有人提醒你,考试开始。
          4、开始考试:要注意以下几个步骤:
          (1)先踏下离合,挂1档,左转向灯打开,喇叭按一下,手刹松下,然后慢慢松离合,车慢慢前进,
          (2)第一关倒车入库,等车身到达考试区时,车里的音箱会提醒你“倒车入库考试开始”
          5、倒车入库注意事项:
          (1)车开到起始位置,车身离线的距离,车身要压住库右前方的白线,但不要超过。
          (2)倒车时要注意看准线点,打死方向,平时怎么练的这时还是怎么考,从倒视镜里看准库点。
          (3)车进库以后一定要车正回正,不要左拐右拐的。
          (4)进库以后注意不要倒的太多了,入库即停。
          (5)左出库时要注意,看一下左边车身距离库线的大小,适当调整方向盘。
          (6)左出库一定要出库到达规定的位置。
          (7)在整个过程中不能停车、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能影线。(部分不能越线)
          6、侧方位停车注意事项:
          (1)车开到考试位置时,车身不能超过白线,即车身不能压白线。
          (2)应该调整好车身与库边缘的距离,及车身与库的距离,不能离库太近,最少车的后轮要超过库的边缘线。
          (3)打方向的时候要看准线。
          (4)进入库后要打左转向、按喇叭,出库时车不能压库角。
          (5)在整个过程中不能停车、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能影线。(部分不能越线)。
          7、直角拐弯注意事项:
          (1)车前进时就要调整好车身与右边缘线的距离。
          (2)等到车到达拐角时根据车速方向盘打死。
          (3)打死后可以伸头看一下,自己的车左后轮是不是能够压着角,如果能压着,可以适当回一下方向盘。
          (4)在整个过程中不能停车、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能压线。
          8、定点爬坡与起步注意事项:
          (1)车上坡时要打右转向,车速不要快。一般车的右轮距离边缘线30公分即为合适。控制好这个距离。
          (2)到达规定位置时车速更要慢,这样能够更准确的找准点。
          (3)起步前打左转向、按喇叭,找准半联动。一般不要加油门。
          (4)在整个过程中不能停车(定点除外)、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能压线。
          9、曲线行驶注意事项:
          (1)车进入曲线后要转大弯。
          (2)车速要控制慢最好匀速前进,每一个弯道都要看准点,方向打的要快,回的也要快。
          (3)在整个过程中不能停车、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能压线。
          10、考试结束后把车开到起始位置,即你在哪里开的还开到哪里去,不要熄火。考试结束后你不要离开考场,要等待签字确认你的成绩。等确认好成绩以后科目二的工作就全部结束了。
