          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二考试干货满满~都给你们总结好了
          科目二考试干货满满~都给你们总结好了
          离离
          54
          注册:2022-10-18
          发表于 2022-10-18 13:59
          回复:27
          给小白分享下,科二如何轻松有效过考100分的~其实真的没有你们想象的那么难,只要学习方法对,练起来就很简单了!
          其实“科目二共五个项目——倒车入库、侧方位停车、半坡定点停车与起步、直角转弯、曲线行驶”
          分析感觉容易挂科最多的就是(半坡定点停车)+(倒车入库),把思路捋清楚了就行了~
          说一下我的总结思考流程:
          ①(半坡定点停车):容易挂科的原因无非两种1、上坡离合压得太紧,熄火或者后溜 2、车身距边线距离过大 扣分
          建议:上坡时很多新手都怕车速太快超过电位线,总是紧踩离合,其实上坡时,需要注意的是,看准点位线,到达后快速踩离合,胆大心细反应快,这样才是正确的,防止踩了离合没到线,又想油门就容易后溜熄火。
          (提醒:如果没到线是扣十分,后溜那就是挂科啦,要注意衡量轻重)
          另外注意别忘记打灯,后面的步骤感觉还好~
          ②(倒车入库):最主要的三大点,1、车速够慢,2、方向盘快,3、学会微调
          第一个就是有些同学觉得只要倒进去就可以了,但是考试机会只有一次,还是要好好把握,最好是车速慢且稳,让你有时间可以左右调整。
          第二个就是手速要快,因为有些地方卡到点位后就要快速转方向盘,或者有些地方需要快速回正,这就要求我们在考试的时候全神贯注!脑袋在线
          第三个是学会微调,其实根据驾考人的身高、座椅的跳动,对于点位的判断肯定还是有一定的区别的,但这些区别都会在考试合理范围之内,也就是你后面发现的早是完全有时间调整的,所以倒库是持续的在慢动作中调整自己的车位~
          最后:分享一下无车感的小伙伴可以试试宝典的3D模拟练车、有实景考场,考试不至于因为不熟悉太紧张!我一直有在家里练3D模拟,首先是觉得这个还挺新颖的,然后越练觉的越有意思,友友们,可以试一下~
