          当前位置:首页>驾考圈>科目三>分享一下自己科三考过的经验,我是第二次考科三
          乘风破浪的中心
          39
          注册:2020-07-20
          来自:潍坊市
          发表于 2022-07-31 22:43
          回复:190
          分享一下自己科三考过的经验,我是第二次考科三,这次科三考试要求有一些变动,但是把细节都记住就没啥可怕的了,我上考场之前把所有路线,包括每一个细节过了不下七八遍😃!
          (先考灯光,这里就不细讲了,直接开车上路🚙)
          注意看图🎈
          1.起步:踩离合刹车,开左转向灯,按喇叭,松手刹,挂一档(5个步骤不准少)
          2.进入车道,但未进入黄色网格线之前停三次车:
          第一次:车头刚盖过第一个箭头,停车摘空挡,检查左转向灯👈;
          第二次:车头刚盖过铁线,停车摘空挡;
          第三次:车头刚盖过黄色虚线,停车摘空挡。
          (👏🏻注意:从发车点进入车道之后,可能因为方向盘转动幅度过大导致转向灯熄灭,第一次停车时需要检查有没有开左转向灯)
          3.第三次停车时需要左右看一下有无车辆,有则停车等待,无则拐弯进入新车道,车身调整之后立马踩油门到15左右换二挡。
          (👏🏻注意:目前科三规定一档行驶不能超过50米,所以要立马踩油门,此时车辆行使应该不超过此段护栏的1/2,若估计会超过50米,则再停一次车,但不能在路口停车!!!)
          4.三➕一次点刹车🚙:
          三次:三个人行横道前点刹车;
          一次:学校区域标牌之前点刹车。
          5.变道,超车🚖🚘🚖:
          第一:学校区域~1km标志为变道超车第一个考察区域;
          第二:在左侧车道,则先考察变道,在右侧车道,则先考察超车;
          第三:听到指令后先打开转向灯,等三秒后查看后视镜,向哪转则看哪边的后视镜,微调方向盘,不然转向灯就灭了,车身抱正之后轻关转向灯。
          6.点刹车一次🚙。
          7.自动变道到左车道:在看到1km标志时看自己是否在左车道,若不在,则变道,为接下来掉头做准备。
          8.进入环岛🤞:
          第一:在看见车道变窄之后提前打开左转向灯👈;
          第二:在进入环岛的路口之前停车一次,摘空挡,看左转向灯👈是否正常;
          第二:在进入环岛之后的任意位置停车一次,摘空挡;
          第三:在出环岛路口之前停车一次,摘空挡,观察路况,若无车,则驶出。此处不需要开转向灯,但注意,回方向时要快,小心压右边实线!!!
          第四:车身回正之后加油上二挡。
          9.点刹车一次🚙。
          10.百米加减档:
          第一:过返回路线第一个点刹车路口之后,加油上三档,四档;
          第二:四档保持五秒以上后降二档。
          11.变道超车第二次可以考察的地点:加减档之后~公交车站点,若第一次考察完成,则不考。
          12.一➕一点刹车🚙:公交车站,人行横道点刹车。
          13.过点刹车路口之后准备右拐👉:
          第一:若前方无车,则继续保持二挡行驶,打开右转向灯;
          第二:若前方有车,则过路口之后在车道直行箭头处停车,摘空挡,打开右转向灯👉,直到前方右拐车辆行驶出视线范围一段时间再走,防止他在直线行驶时停车阻碍我们。一段时间后,在右拐之前挂上二挡,方便直线行驶。
          14.死亡路口🎃:
          第一:很多小伙伴着急右拐,会忘记点刹车一次🚙!!!
          第二:当人坐在人行横道中间时右拐👉,进入哪个车道算那个。
          15.直线行驶:进入车道后迅速调整车身,当播报“开始直线行驶”时不断微微微微微调方向盘,很多人会往右偏,所以要记得左右调方向盘!!!
          16.点刹车一次:结束直线行驶后,右拐之前,在直线行驶车道末端点刹车一次🚙,打开右转向灯👉。
          16.掉头:进入新道路之后开启左转向灯,在该道路末端向左把方向盘打死🤞,选择合适车道后调整车身。
          17.点刹车一次:在拐弯之后,道路结束之前点刹车一次🚙。
          18.靠边停车🅿️:
          第一:在进入车道之后,在箭头处停车一次,摘空挡,开右转向灯👉,若前方无考试车,则继续行驶,若有考试车则原地等待;
          第二:等待完成,再挂一档行驶一段距离,直到播报“请靠边停车”时,再次停车,摘空挡,看右转向灯是否正常开启👉;
          第三:保持一档继续行驶,向右微调方向盘,等车头微斜之后抱正方向盘,等待车身慢慢靠近白色实线,从车头小镜子上看车身快贴线时刹车。
          19.下车步骤,四➕二🎉:
          四:拉手刹,摘空挡,关转向,熄火。
          二:解安全带,关车门!!!
          (👏🏻注意:熄火之前看转向灯有没有关上!)
          当然这也只是我们教练教的,肯定会有更好的方法,我只是为大家提供一种思路🎁最后祝大家都一把过🎉🎉🎉
