          当前位置:首页>驾考圈>科目四>科目四想不挂科🔜注意这8个考试要点
          科目四想不挂科🔜注意这8个考试要点
          驾考宝典
          598948
          注册:2020-10-22
          发表于 2022-05-11 15:14
          回复:395
          科目四是整个驾考环节的最后一环,顺利通过友友就可以拿到驾驶证了,但是这几点需要注意,不能高兴的太早而掉以轻心,因为科目四考试有8个陷阱在等你!来自顺利过关友友的科四知识点汇总,一起来看看吧~😉
          ①高速上发生故障如何处理?黄色内容为重要考点
          答:1.应立即开启危险报警闪光灯,再将车子移至不妨碍交通的地方停放;
          2.若车子难以移动,应持续开启危险报警闪光灯;如果在夜间发生故障,还应开启示廓灯;
          3.并在故障车来车方向150米以外设置警告标志;车上人员迅速转移到应急车道内,并报警。
          ②刹车失灵如何处理?
          答:首先不能惊慌,先松开油门,换低挡,接着用手刹,并打开危险报警闪光灯,将车辆驶离主车道停靠路边
          如果车速无法控制,可冲撞路边的护栏减速但是要避免侧面碰撞。
          ③车辆落水如何自救?
          答:在车身沉没前,摇下或砸碎车窗玻璃逃出车外;
          如果已经沉没,要等车内水位不断上升时,打开车门或者从车窗游出。
          ④事故现场急救知识
          答:急救的原则是:抢救前先检查呼吸;先救治有生命危险的,再救治受伤的;先救人,再救财;遇到伤员被车辆挤压时,不要生拉硬拽,应该切开车辆或使用别的方法将伤员救出。
          ⑤车轮侧滑如何处理?
          答:遇到车轮侧滑,要记住这句口诀:前轮相反、后轮相同。即前车轮侧滑往相反方向打转向盘,后车轮侧滑往相同方向打转向盘。如果题目没说是前轮侧滑还是后轮侧滑,都按后轮算。
          ⑥不得停车的情况
          答:口诀:口五站三,各种路口50米以内不能停车;各站站30米以内不能停车。
          ⑦高速限速
          答:国内高速都限120,第一车道不低于110,二车道不低于90,三车道不低于60,一车道二车道差20,二车道三车道差30。
          ⑧关于能见度车距车速问题
          答:口诀:261/145/520,具体解释为
          261:能见度在200米以下,最高车速为60公里,最小车距为100米;
          145:能见度在100米以下,最高车速为40公里,最小车距为50米;
          520:能见度在50米以下,最高车速为20公里,从最近出口驶出高速公路;
          (图片来自 驾考宝典 官方小红书账号)
          🙌驾考宝典科目一科目四会员直播课/精简500题)带你顺利过考~(会员加赠90天!!)
          科二科三会员3D真实考场/模拟练车你轻松一把过!
          • 驾考宝典
            598948
            注册:2020-10-22
            发表于 2022-05-13 11:26
            回复【程记日杂店】:新规在哪里看?
            友友,点击对应科目刷题,选择全部题目,新规题会有显示哦~
          • 驾考宝典
            598948
            注册:2020-10-22
            发表于 2022-08-09 13:57
            回复【杰出的硬币】:在哪查成绩
            您的问题可以在这得到解决👉查看链接
          • 驾考宝典
            598948
            注册:2020-10-22
            回复【杰出的硬币】:如何查成绩
            您的问题可以在这得到解决👉查看链接
          • 驾考宝典
            598948
            注册:2020-10-22
            发表于 2022-08-09 13:58
            回复【长情的小伙】:驾考宝典怎么查成绩单
            您的问题可以在这得到解决👉查看链接
          • 驾考宝典
            598948
            注册:2020-10-22
            发表于 2022-08-09 13:59
            回复【东方国际᭄甜甜এ】:在哪里查成绩
            您的问题可以在这得到解决👉查看链接
          • 驾考宝典
            598948
            注册:2020-10-22
            发表于 2022-08-11 14:07
            回复【小💐悦悦😊】:怎么查成绩啊
            您的问题可以在这得到解决👉查看链接
          • 驾考宝典
            598948
            注册:2020-10-22
            发表于 2022-08-22 17:47
            回复【G】:怎么查成绩啊
            您的问题可以在这得到解决👉查看链接
          • 驾考宝典
            598948
            注册:2020-10-22
            发表于 2022-08-22 17:48
            回复【幽默的小迷弟】:怎么查成绩
            您的问题可以在这得到解决👉查看链接
          • 驾考宝典
            598948
            注册:2020-10-22
            发表于 2022-08-22 17:49
            回复【小邱】:除了驾考宝典可以查成绩,还有哪里可以查吗?
            您的问题可以在这得到解决👉查看链接
