          当前位置:首页>驾考圈>晒驾照>驾照经验分享😀多练是王道,祝大家都能顺利拿证!
          ฅ˙Ꙫ˙ฅ
          注册:2022-03-18
          发表于 2022-03-18 14:53
          回复:40
          其实科一和科四就用这个App刷题就好了,记性好的人考试前一周每天刷题一小时就可以啊,只需把题库500道题做完,然后就看错题,再模拟考试,差不多就稳过了。
          科二考了一次,挂了,一把是倒库,一把是半坡,因为对考场不熟,点位看的不准确,中间再没有练过车,直道到今年5月多开始练车,约的15号的考试,100分过的,考场和平时训练场是差不多的,不同的是对考场不熟悉,点位就就会看不清,导致错误发生,我这个人就是这样,所以模拟结束后不理想,问了考场可以300一小时加练,就在考场练了一小时(全程有安全员陪练的,不懂或者点位不清都可以问的)。
          练完心里一下就稳了,但是考试心态一定要放松,这个就得自己调节了,我第一把三个项目过了之后就有点太激动了,一大意直角就忘了打灯,然后就慌了,后面就更不行了,考第二把前一直在给自己心理疏导,还算有点用,稳住了。
          科三的话比科二容易点,但是考前最好还是多去练几天车,因为三条线很多要注意的地方不一定能全记住的,多练练就能加深印象了。考试的时候让打灯光一定使劲多打几下,变道转向灯也要多闪几下再变道,点刹车就得看车况了,有的需要稍使劲儿,有的只需要轻点就可以了。
          大概就这么多了,如果有什么想问的就留言,看到一定会回复的,最后祝大家都能顺利拿证!🎉🎉🎉
