倒车入库需要分别完成左右倒库,全程限时三分半钟,牵车时保证前轮越过控制线,随后挂倒挡,向右打方向进行右倒库,将车辆停入库内,保证车头能入库、车尾不出库、车身不碰黄线。
随后挂前进挡,向左出库,平稳行驶,保证前轮越过左侧控制线,随后挂倒挡,向左打方向进行左倒库,车辆停入库内,保证车头能入库、车尾不出库、车身不碰黄线,随后挂前进挡,向右出库,平稳驶离,倒车入库完成。
为了保证入库的成功率,我们要将车身与左侧黄线的距离控制在一米五左右。
在牵车时,将车辆左后视镜下沿左边一半部分对准左侧黄线行驶,这样车身与边线的距离就能控制到一个比较合理的范围内。
下一步准备停车,停车时前轮一定要越过控制线,观察自身肩膀的位置,当肩膀和地面黄线在一条直线上时,停车。
挂倒挡,开始倒车,观察左后视镜下边缘,当左后视镜下边缘和地面黄线贴合时,将方向盘向右打满。
观察右侧后视镜,看右前库角和车身之间的关系,大于30公分时保持方向不动
始终将车身与库角的距离,控制在30公分左右。这里我们看右侧后视镜,大概是两指的时候,就是实际距离的30cm。
当从右后视镜看到右后轮可以成功入库的时候,我们的视线转到左边后视镜,当左后库角出现时,回正方向,调整车身和库位两侧黄线平行。
将方向回正后,我们注意观察左右后视镜,微调方向,将车身调整至与黄线平行。当我们看到车尾向左边的时候,我们方向可以向右修一点,车尾向右偏的时候,我们可以向左修一点,过程要快防止将库倒穿。
看左后视镜的下边沿,当后视镜的下边沿和左边的黄线贴合的时候停车。
挂前进挡开始出库,观察前方机盖的边缘,当前方机盖边缘盖上前方黄线的时候,我们方向盘向左打满。
停车时还是要保证前轮越过控制线,观察自身肩膀的位置,当肩膀和地面黄线在一条直线上时,停车,前轮是一定能够越过控制线的。
接下来准备左倒库,挂倒挡,开始倒车,当左后视镜下边缘和地面黄线贴合时,将方向盘向左打满。
观察左侧后视镜,看左前库角和车身之间的关系,大于30公分时保持方向不动
始终将车身与库角的距离,控制在30公分左右。这里我们看左侧后视镜,大概是两指的时候,就是实际距离的30cm。
当从左侧后视镜看到左后轮可以成功入库后,看右侧后视镜,当右后库角出现在右侧后视镜里面时,回正方向。
将方向回正后,我们注意观察左右后视镜,微调方向,将车身调整至与黄线平行。之后开始观察左后视镜的下边沿,当后视镜的下边沿和左边的黄线贴合的时候停车。
挂前进挡开始出库,观察前方机盖的边缘,当前方机盖边缘盖上前方黄线的时候,我们方向盘向右打满。
当车身和黄线平行后,回正方向,驶离考试区域,完成考试。
车身距离路边缘线超过30厘米、未超过50厘米的,扣10分;超过50厘米或车轮压到边缘黄线的,不合格
每一步操作的点位要领都给你整理出来了,还考不过,典姐就装死给你看,自己面壁思过,别来找我!
👇点击下方可直接在线模拟倒车入库哟👇
