          当前位置:首页>驾考圈>科目二>上海青浦大众驾校考场科目二经验分享
          上海青浦大众驾校考场科目二经验分享
          sunny
          20
          注册:2021-06-11
          来自:上海市
          发表于 2021-08-24 16:10
          回复:5
          科目二
          上车以后准备的三步曲,
          首先,放车垫,调座椅到尽头;
          接着,调后视镜,左边的要到后车门把手接近后视镜最上边沿,略有空间;右边后视镜要看到一部分后车轮(先向前推,再向下压进行调整);
          最后,系安全带。
          - [ ] 倒车入库
          第一阶段:从右边倒车,第一步看车镜子下边沿与光线相隔一个手指头距离马上开始向右打死方向盘,到前门把手位置到地面黄线,若与边缘距离小于3个手指头(就是前门把手压到第一根黄线的一半)则方向盘回正半圈,若大于三个手指头位置(前门把手没压到第一根黄线)则直接继续倒车,待车屁股与线距离两个手指头,表示车身平行,立马回正方向盘,到红线位置换挡位前进。
          若前门把手与库角边缘小于三个手指头或者太小,先回半圈方向,看看前门把手能不能进库,若能进库且车屁股离后库角距离比较小,则方向不用再回,等到车屁股与角落两个手指头距离则方向回正。 若在回了半圈距离以后,前门把手能进前库角,但是车屁股与后库角距离比较大,则方向需要再次向右打死,等到车屁股与角落两个手指头距离的时候再回正方向即可。
          第二阶段
          到黄白线位置,方向盘向左一圈半,到方向盘位置过白线后换R倒车,一直到车屁股位置与车位顶角接近,方向盘向左打死,前门车把手与车位顶角位置距离大于三个手指头(和右倒车一样)则继续倒车,待车屁股与线两个手指头位置,则马上回正方向盘,表示车身位置与方向盘位置平行。
          第三阶段:
          到红线位置换挡位D,开始出车位,到黄白线位置,方向盘向右一圈半,待到车身与地上黄线平行则迅速回正方向盘。
          最后,再重复以上,进行练习。
          注意⚠️:踩刹车的问题,脚不要和手同时动,怎么让速度慢慢的?
          脚位置应该不对!
          位置调整到膝盖位置与方向盘一圈的距离。
          - [ ] 直角转弯
          首先,开启左转向灯,雨刷器螺丝钉一小段对着右边黄线直走,走到黄线尽头,向左打死,观察左侧后视镜保证车与左直角垂直有一定距离,要不然进行一些调整,离得太近就向右一些,离得太远就向左一些。等到车身与黄线平行以后,回正方向盘,离开区域。
          - [ ] 曲线行驶
          对着道路中间进入弯道前进,窗角边沿接近右边线向左打一圈方向,接近贴着右边线前进,需要左右调整,看不到线了就要向左打一些方向;接着左风口中间碰到到左边黄线,方向回正,之后看右后视镜出现黄线后立马向右打一圈,3秒后方向盘打45度,最后头伸出窗外看车轮会不会压线,若左边空间大,则向左一些,反之向右,等到车出了区域,方向回正。
          - [ ] 侧方停车
          雨刷器螺丝钉一小段对着右边黄线前进,或者仪表盘对着白色箭头,前进直到右后视镜出现虚线尽头的直角(到后视镜中间部分,保证车前轮过了范围线),开始换挡后退至右后视镜与直角边相切,向右打死方向,观察左后视镜看到车库第二条线基本出现回正方向,继续看左后轮压到虚线中间,向左打死方向,最后观察前轮完全进入虚线框内,表示停好位置,立马刹车。
          打左转向灯,换挡前进,直到左后视镜看到车库第二条线出现一些,回正方向,前进到雨刷器螺丝钉与左边线相切向右打一圈,带车身平行回正方向。
          - [ ] 窄路掉头
          雨刷器螺丝钉对着右边线前进,一直到车前盖线与尽头线重合,向左打死方向,当车转到车前轮与左边线接近,刹车换倒挡,向右打死,观察左后视镜看左后轮与尽头线接近(大概在中间的位置),刹车换前进挡,向左打死方向……?保证车前轮不压线出区域。
          - [ ] etc刷卡
          保证左风口中间压着左边线行驶即可
          - [ ] 紧急停车
          听到“前方有障碍物”,立马刹车,打开故障示意灯,保留过5秒,再关灯,再前进。
          考试过程:
          放坐垫,调位置,后视镜,系安全带。
          观察有没有人在做项目
          - [ ] 倒车
          进来对着第二和第三虚线中间,人过虚线,肩膀对着大柱子或者地上水泥缝,略不到一点点,打死方向,观察右边后视镜,前门把手压一半线,回半圈方向,车屁股到库角三个手指头距离回正方向,肩膀到牌子位置停车换前进档,到第一根和第二根虚线之间向左一圈半,一直到方向盘过虚线,换倒档,观察左边后视镜,车屁股近碰库角向左打死方向,前门把手压线一半回正半圈,车屁股与库角距离三个手指头回正方向,到车牌位置停下换前进档,前进到两个虚线之间向右一圈半方向,车身平行回正,车屁股离开考试范围停下,注意不要碰线。
          停在牌子下面进行第二个项目,确保没人再开始项目。
          - [ ] 侧方停车
          雨刷器一半对着右边黄线前进,一直到右后视镜中间位置出现库角,换倒档,当库角刚消失,立马向右打死方向,观察左后视镜当台阶第二颜色接近走完,回正方向,观察左后视镜车轮压线中间,向左打死方向,观察前轮一旦进库,立马停止换前进档,打左转向灯,观察台阶第二个颜色基本消失回正方向,雨刷器螺丝钉碰到左边黄线立马向右打一圈,离开考试范围。
          1号和3号线到曲线行驶之前注意:
          出侧方停车区域后向左一圈方向,车转过后再回正方向,一直到车头碰撞台阶向右一圈,这样可以保证车身直着进曲线行驶。
          ⚠️停在牌子下面进行下一个项目,确保没人再开始项目。前方车辆在进行下一个项目。
          - [ ] 曲线行驶
          车左窗角对着左边线进入,到窗角接近右边线,向左一圈方向,过程中保证左边窗角一直有黄线,没有就向左补,太多就向右,一直到左窗风口中间出现左边黄线,回正方向,观察右边镜子,镜子中出现黄线,立马向右一圈,加45度方向,头伸出窗外看左前轮,注意不要碰线,距离太近向右,距离太远向左,注意车屁股离开考试区域。到下一个直角转弯牌子下再停车。
          ⚠️ 停在牌子下面进行下一个项目,确保没人再开始项目。
          - [ ] 窄路掉头
          雨刷器一半对着右边黄线,或者人对着路上石头,前进一直到车最高处接近前方黄线,立马向左打死方向,头伸出窗外看前轮位置接近线,停下换倒档,向右打死方向,观察左后视镜后轮位置接近黄线位置停下,换前进档,向左打死方向,保证前轮不压黑线,车身平行回正方向。
          ⚠️窄路掉头后车前进到白线位置一点,向左打一圈方向,大概可以转到直角转弯位置前,不够的话要向左补一点方向。
          - [ ] 直角转弯
          首先打左方向灯⚠️⚠️⚠️雨刷器刀口接近全部压着黄线,人肩膀到树枝处立马向左打死方向,车速慢,方向快,车身平行以后回正方向。
          ⚠️后面还有一个直角转弯,人接近直角立马向左打死方向不要撞台阶。
          - [ ] etc刷卡
          注意两边线不要压到,车速不要快
          上坡可以踩点油门
          - [ ] 紧急停车
          听到提示以后停下,再开灯,五秒后再关闭,再出发。
          最后,听到考试合格以后再停车挂p档,拉手刹。没有的话,不要出来,问什么项目没有刷到,再补做一个项目。
          加油💪加油💪加油💪
