          当前位置:首页>驾考圈>8代凯美瑞用0w20还是5w30
          8代凯美瑞用0w20还是5w30
          吹风机
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-07-14 11:25
          1、丰田凯美瑞用5W30的机油好,性价比高,性能均衡,不会烧机油和磨损发动机。
          2、5W-20的机油,优点是流动性好,阻力小,使用起来油耗低,启动后热车快。缺点是价格稍贵,由于流动性好,所以抗磨性就差,长期使用会烧机油,对发动机磨损大。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-07-14 11:27
            1、丰田凯美瑞用5W30的机油好,性价比高,性能均衡,不会烧机油和磨损发动机。 2、5W-20的机油,优点是流动性好,阻力小,使用起来油耗低,启动后热车快。缺点是价格稍贵,由于流动性好,所以抗磨性就差,长期使用会烧机油,对发动机磨损大。如果你的爱车经常在拥堵的环境中行驶或者经常开10公里以内的短,可以使用5W-20的机油。但是丰田公司规定发动机型号为S系列、A系列、RZ系列、FZ系列以及1999年以前生产的车型,都不能使用5W-20机油,否则会烧坏发动机,可见的5W-20机油对发动机的磨损比较大的。凯美瑞发动机是AR系列和AZ系列,用了也没有关系,但跑高速可能会出现烧机油的现象。
