          当前位置:首页>驾考圈>科目三>公交驾校四次科三失败经验总结(吐血总结,绝对宝藏)
          无辜的小蝴蝶
          注册:2018-07-10
          发表于 2021-04-29 19:31
          考核驾驶的目的在于检验是否掌握了熟练的驾驶技术,如果没有过,那就是为了他人的安全。
          千万不能熄火!!!
          第一点,考核一定要保持良好的心态,不论如何都不能慌乱,特别是出现急刹车、起步不稳或者二次考核时,不能够出现一个错误,就接二连三地因为情绪原因接着不断犯错。不要因为语音而感到惊吓,语音播报正常跟着走,没有问题,记清楚流程。
          第二点,要注意起好步,离合慢台,车动脚不动,看情况加速挂二档,在距离其他车辆较近的时候,脚一定要放在离合上,避免出现危险情况。不论是在考试出发地点起步,还是坡道起步,都要记得脚踩刹车,慢抬离合,等到车辆有足够动力后,再松刹车,轻踩油门。
          第三点,注意礼让,特别是刚出驾校大门,返回驾校以及转弯变换方向的时候。礼让对象包括车辆和行人,包括摩托车、电动车。特别注意在公交车站处,如果有公交车在等人上下车的时候,一定不要超车,可以停车等待,然后等它出发后再出发。
          第四点,凡事起步必须挂一档,车速尽量和档位匹配,在短时间无法做到的时候,应该优先保证车辆的稳定行驶,可以先不管档位,而后找机会换挡,换挡一定要注意找准档位,千万不能换错档位,比较容易错的是三档换四档或者二档的时候,容易搞错位置,这就需要换挡时注意手势,控制好情绪,集中好精力。
          换挡的时候,还要注意脚要离开油门,不让就是“轰油门”,属于不合规操作。减档减速,加档加速,脚也不要放在行车制动(刹车)上。
          视车况加档,最好有一次4档,就是在下桥洞前,或者返回进过桥洞前,不要着急,视车辆车速决定是否换挡,因为要防止30米直线行驶。
          熄火时,重新启动打火时,需要挂空挡。
          第五点,科目三要记得听口令做动作(动作+点刹车),全程有三个没有口令的地方,都需要点刹车,左右观看。①出发校内小卖部前面。②返程上坡公交车站处。③返程校内加油站前人行横道。
          第六点,程序
          1、手持身份证双手在车外递交给考官,并说声考官好。
              2、顺时针回到左后车门处,然后转向开始逆时针行走一圈,注意让感应器感应到。
              3、开车门,系安全带,调整座椅,手扶复位远近关灯就是向上打。
              4、考官询问准备好没,回答好了之后开始灯光考试。
              5、①先是近光灯,拧两下;②而后转向灯向下,调为远光灯;③而后远光灯复位,注意不要用力过度,调整为近光灯;④而后无红绿灯路口,转向灯向自身方向跳三下;⑤而后将近光灯调整为示廓灯就是往回拧一下,按下双闪灯。最后语音提示灯光考试结束,将灯光关闭,记得按两个键。准备起步。听到口令第一时间打左转向灯!
              6、左脚踩离合,右脚踩刹车,挂一档,松手刹,打左转向灯,慢抬离合车辆进入半联合状态,松刹车,打方向盘,视情况进入三道,或者二道,(一般测斜着停车进入三道,顺车道停车进入二道)慢踩油门换二档。记得一定要头向左后方看。
              7、在第一个人行横道,踩离合、(点踩,不是踩死的那种)踩刹车,左右观看,记得动作自然点。在小卖部前同样操作。
              8、在准备出驾校的时候按照语音提示,提前打右转向灯,降速,换一档,左脚放在离合上,随时准备减速或者停车,在出门出先停车,向左观察,安全后起步右转,稍微向左一点,防止被超车,转弯后,踩油门换2档保持适当速度行驶,在人行横道线要适当减速右左观察,过护栏后尽量靠近护栏位置行驶,而后视情况,决定3档还是4档。
              9、找正直行,大概30米到40米后换4档。
              10、注意上坡时候适当给油门,有车在前面挡着时,注意减速,换挡。
              11、上坡后注意减速换挡,一般保持在3档左右。
              12、人行横道,唯一的红绿灯口,一定要记得减速左右观察,红灯停,绿灯行也很重要。凡事停车,就要重新挂一档起步,这一点千万不要忘了。
              13、接下来注意控制好减速距离,提前打好左转向灯,换一档,礼让人车后,座位离开灯杆就向左打满,走中间车道。
              14、注意公交车站,有公交车时,注意停车或者减速慢行,一定不要超车。
              15、返回途中没有语音提示,剩下的斑马线,不一定要减速,但是要记得左右观看。
              16、出桥洞上坡要注意控制车速,减速减档,离合一定要稳住,两车道合并单车道的时候,记得观察左后方有无来车,如果有的话,请减速让行。
              17、上坡完毕,请记得在公交站牌前提前减速,保持二档,控制车速在20以内,左右观察。
              18、不要压实线。保持2档,控制离合,合理前行。
              19、看到公交驾校牌子时候,提前打左转向灯(注意小心转向灯回头时要接着打),稍微靠近地上右半边三线的中线行走,控制车速,减速换1档,视情况进入驾校。
              20、视情况加速换挡,快到超市时候,记得减速,保持2档,车速20,左右观察,走右边中间车道。
              21、过出发时第一个人行横道(加油站门前)时候,减速,左右观察。
              22、按照语音提示,打开右转向灯,减速换1档,一定要减速,就像科目二一样。视情况找位置停车。位置要找准。
              23、停车后,双脚不要放松,摘档,拉手刹,松离合,松刹车,解安全带,熄火,记得别忘了熄火这一环节,而后双手扶门观察左后方,开门停留三秒以上。而后关门。一定是关门,关死!
              24、操作结束。
