您的驾考预算为?元
吹风机
注册:2021-03-25
1、油耗高低要根据汽车排量,变速箱类型,车型大小,行驶路况来综合判断。 2、7.5个油的油耗,如果路况良好不拥堵的情况下1.3L以下的小型车属于偏高油耗。 3、1.3-1.6L的小型手动档来说属于正常标准油耗,而对1.6-2.0L的中级车型来说则是低油耗了。
买车宝典
1、油耗高低要根据汽车排量,变速箱类型,车型大小,行驶路况来综合判断。 2、7.5个油的油耗,如果路况良好不拥堵的情况下1.3L以下的小型车属于偏高油耗。 3、1.3-1.6L的小型手动档来说属于正常标准油耗,而对1.6-2.0L的中级车型来说则是低油耗了。 汽车油耗高原因: 一、轮胎 轮胎比较方便检查,那么首先应该检查轮胎。如果轮胎气压不足,耗油量是会增加的。如果气压没有问题,那么检查轮胎的磨损程度,轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑迹象,也会增加耗油量。 二、发动机 如果在短期内发动机积碳较多,也会造成汽车油耗偏高,这种情况很有可能是使用了不合格油品。解决方法是在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积炭较多,这种情况只好交给4S店或者维修店,由技师对发动机内的积炭进行清洗。 三、氧传感器 作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量必然会异常增高,氧传感器损坏后。车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气。这个时候要尽早更换氧传感器。 四、发动机某个控制单元 发动机的电子控制单元虽然可靠性很高,但是在那些使用年限较长的车上,难免会出现故障。如果其中一个控制单元出现故障,很有可能造成油耗增大,同时伴有动力性差和尾气浓黑等情况。
用户登录
海量的询价报名
实时的教学管理
丰富的学员互动
扫码使用教练宝典
还没有教练账号快去手机上注册吧!
买车宝典
注册:2021-03-25
