          当前位置:首页>驾考圈>车灯最大可以换多少瓦
          车灯最大可以换多少瓦
          会飞的鱼
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-03-31 10:53
          1.一般来说,led头灯为30-40w,日光灯不超过10w,但具体要求基于原车的照明功率和个人的亮度要求。
          2.功率越高,工作温度越高,需要更好的散热效果。
          3.发光二极管芯片的工作温度必须控制在85°C以下,以保证其使用寿命可达3万小时以上。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            1、一般来说,led头灯为30-40w,日光灯不超过10w,但具体要求基于原车的照明功率和个人的亮度要求。功率越高,工作温度越高,需要更好的散热效果。 2、发光二极管芯片的工作温度必须控制在85°C以下,以保证其使用寿命可达3万小时以上。如果发光二极管的瓦数很高,它的功率就会很高,工作温度也会很高。一旦温度超过85°C,发光二极管灯的寿命将随着温度的升高而缩短。此外,由于汽车电路的额定功率,如果发光二极管灯的瓦数很高,超过汽车导线的负载,电路就会发热并烧坏。就发光效率而言,相同瓦数的发光二极管头灯比原来的卤素灯亮。 3、led灯可以分为不同的功率范围。一般来说,单个车辆有10、20、30、50、100瓦。1W的家用发光二极管灯相当于8W左右的白炽灯,而汽车发光二极管灯的功率是普通卤素灯的2-3倍。因此,更换灯具时,不必更换功率更大的灯泡,只需更换功率与原车相同或更低的led灯。
