          当前位置:首页>驾考圈>冷却液加注的步骤是什么
          冷却液加注的步骤是什么
          如意
          注册:2021-03-18
          发表于 2021-03-31 10:33
          1、拧紧散热器放水开关,并将冷却液注入散热器直至其溢出。冷却液加注量一般为4~5L。 2、拧紧散热器加水口盖。 3、将发动机冷却液注入储液罐直至液位到达满液位线。 4、使发动机暖机直至节温器阀门打开。 5、关闭发动机并等待直至冷却液冷却。 6、拆下散热器加水口盖并检查冷却液液位。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-16
            冷却液加注方法及其操作步骤如下:1、拧紧散热器放水开关,并将冷却液注入散热器直至其溢出。冷却液加注量一般为4~5L。 2、拧紧散热器加水口盖。 3、将发动机冷却液注入储液罐直至液位到达满液位线。 4、使发动机暖机直至节温器阀门打开。 5、关闭发动机并等待直至冷却液冷却。 6、拆下散热器加水口盖并检查冷却液液位。 1、汽车冷却液在车辆运作过程中起着非常重要的作用,不可或缺。首先来说一下,冷却液的全名又叫防冻冷却液。在冬天能防止发动机结冰,在发动机运作产生高温时又能给发动机降温,保证车辆能够在各种环境下正常工作。 2、正因为冷却液的作用强大,所以都是由各种化学成分组成。冷却液从储液罐倒入,发动机前置的家用型轿车大致需要3~4升左右的冷却液,而对于一款发动机中置或者后置的车,由于它们仍需要位于车头的水箱来为冷却系统散热,所以,碍于整体布局,这些车所需要的冷却液要比发动机前置的汽车至少多上一倍的量。 3、当然,我们在市场上可以看到各种颜色的冷却液,这就是为了让客户能够分辨。同种颜色的冷却液化学成分和比例是相同的,不同颜色的冷却液就意味着其中的成分和比例有所区别。这样做就是为了让客户非常直接明白的了解自己原先使用的是哪种冷却液,添加时只要选择同样颜色的就好。
