          当前位置:首页>驾考圈>求助:科二挂了两次,有没有啥调后视镜的方法。
          舒服的小鸽子
          注册:2020-08-13
          发表于 2020-08-13 10:42
          回复:18
          两次都是在倒库挂了,就很奇怪。感觉自己技术没那么差啊,可是一考试就是不过。右倒库老压左线,可是我都是按平时点打的。老感觉是镜子问题,可是平时都是那么调的,别人也都是那样。我们平时是不管座椅咋调都直接把俩后视镜都压到最下最里面,但是今天听别人说他们是先调座椅然后调后视镜,想知道这样的咋调啊?
          • 端庄的大叔
            注册:2020-07-14
            发表于 2020-08-13 10:44
            我们两个要一起喝酒解愁吗?我今天科二也是第二次挂
          • 博学的八宝粥
            注册:2020-08-03
            发表于 2020-08-13 10:47
            问教练,座椅必须要调,不然乱坐影响每次看点准确性,后视镜也一样。
          • 饱满的啤酒
            注册:2020-08-13
            发表于 2020-08-13 10:49
            下次练车固定好座椅,后视镜什么位置,考试就什么位置,这样就好了 。
          • 舒服的小鸽子
            注册:2020-08-13
            发表于 2020-08-13 11:34
            回复【端庄的大叔】:我们两个要一起喝酒解愁吗?我今天科二也是第二次挂
            太惨了也
          • 舒服的小鸽子
            注册:2020-08-13
            发表于 2020-08-13 11:36
            回复【饱满的啤酒】:下次练车固定好座椅,后视镜什么位置,考试就什么位置,这样就好了 。
            那就还是先调座位吧
          • 舒服的小鸽子
            注册:2020-08-13
            回复【博学的八宝粥】:问教练,座椅必须要调,不然乱坐影响每次看点准确性,后视镜也一样。
            好滴,我再琢磨一会,感觉每次调了还是不行。
          • 英俊的冬日
            注册:2020-06-01
            来自:宣城市
            发表于 2020-08-13 16:59
            回复【舒服的小鸽子】:太惨了也
            我也两次挂,第三次都想练直接去考得了
          • 舒服的小鸽子
            注册:2020-08-13
            发表于 2020-08-13 17:34
            回复【英俊的冬日】:我也两次挂,第三次都想练直接去考得了
            太搞心态了,加油加油!
          • 开朗的黄蜂
            注册:2020-07-03
            来自:南充市
            发表于 2020-08-13 20:52
            还是要自己调一下,万一前一个人动了的呢/
          • 虚怀若谷的可乐
            注册:2019-10-20
            来自:安徽省
            发表于 2020-08-14 08:09
            第一先座椅,第二镜子,第三安全带,
          • 舒服的小鸽子
            注册:2020-08-13
            发表于 2020-08-14 09:23
            回复【开朗的黄蜂】:该回复已被删除
            嗯呐,谢谢
          • 舒服的小鸽子
            注册:2020-08-13
            发表于 2020-08-14 09:24
            回复【虚怀若谷的可乐】:第一先座椅,第二镜子,第三安全带,
            好的,记住了!
          • 虚怀若谷的可乐
            注册:2019-10-20
            来自:安徽省
            发表于 2020-08-14 11:47
            考科目二座位 还有镜子 安全带,你一定把座位镜子调好,如果调不好车库要不然压线,要不然进不去,镜子只要调的好,两边车库进去出来,后面的只要不熄火就会成功…因为我是知道的 我科目二是第四次过的,所以我是最熟悉的…
          • 超帅的小笼包
            注册:2018-08-29
            来自:洛阳市
            发表于 2020-08-14 12:03
            先把座位调好再调镜子,在平常练习的时候就要把座位每次调一样,不然点位每次都不一样瞎练。左镜先把镜子下调,左边后门把手刚好在镜子顶上,后门把手刚好在整个镜子右边三分之一处,右边镜子同理。我考了三次,前两回都不注意这些细节,每次练车镜子也没动过,考试镜子也是按别人调的走,挂得其所。一定要刚开始练车就会调,调个几次就会了而且对间距有个数。
          • 舒服的小鸽子
            注册:2020-08-13
            发表于 2020-08-14 16:05
            回复【虚怀若谷的可乐】:考科目二座位 还有镜子 安全带,你一定把座位镜子调好,如果调不好车库要不然压线,要不然进不去,镜子只要调的好,两边车库进去出来,后面的只要不熄火就会成功…因为...
            好滴,接你的好运,我在多练练
          • 舒服的小鸽子
            注册:2020-08-13
            回复【超帅的小笼包】:该回复已被删除
            好滴,我也去关注一波,谢谢啦~
          • 等待的金鱼
            注册:2020-05-19
            来自:云南省
            发表于 2020-08-17 11:44
            考试车科二或者科三左右后视镜都是调好的不会调最好不要调你只要调坐位😝
          • 开心果
            93
            注册:2018-02-24
            来自:遵义市
            发表于 2020-08-18 07:55
            科二后视镜就是能同时看到车尾和车后轮的位置为最好,
          • 精明的帆布鞋
            注册:2022-08-09
            发表于 2022-08-11 16:09
            我认为最难考过的是科目二了
