          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二全程点位供参考
          科目二全程点位供参考
          小清新的小蝴蝶
          10
          注册:2017-05-25
          来自:福州市
          发表于 2019-09-06 22:29
          回复:7
          半坡起步: 车头雨刮器铆钉对准中间虚线,拉直向上,对准,右边车轮离黄线三十公分才不会被扣分,肩膀与蓝色杠平行之后轻点脚刹,拉手刹,然后手刹马上放下,中途停车不能超过三十秒,离合器轻轻放,刹车全放,方向推中间,慢慢推,车头平行后方向回正,不要压黄线(注意,离合器稳住,不能压,一开始就要调好)
                   直角转弯: 雨刮器第一个点对准前方蓝色线,肩膀对准蓝色杠,车子出S弯时就要开左转向灯,然后向左打死,关左转向灯,然后往前开,方向回正。
                  S弯: 曲线行驶,主要看左边大灯脚,车头对准道路中间,进去一半,向左打半圈,快碰到黄线向左打一圈,左边大灯角碰到黄线,向右打半圈,与黄线成30度角,快碰到黄线时向右打一圈,车身摆正方向,方向盘回正,开左转向灯,肩膀对准黄线,方向向左打死,左转向灯关闭。车身正,方向回正
                  侧方停车:雨刮器第一个点对准车前面蓝色的线,开始切线,肩膀对准蓝色杠,挂倒挡,向右打死,看左倒视镜,当看到车屁股看到黄色角时(其实就是平行),方向回正,向左打半圈,车轮压到黄线时,向左打死,车身进库就停车。
                   侧方停车出库,方向保持不动,开左转向灯,挂一档,方向不动往前开,看左倒视镜,当车屁股看到黄色角之后(其实就是平行),方向回正,往前走一小段在向右慢慢打一圈,车身开直后方向回正。
                    倒库右库,切线轮子要超第一条黄线,挂倒挡,看左边,肩膀与黄线平行向右打死,看左视镜,直到第一个直角完全看到之后往左回半圈,车身与黄线平行时回正,直直进去,直至镜子与黄线重合停车。
                  倒库左库,肩膀离开黄线之后,(座椅与黄线平行)方向盘打一圈半,方向不动一直开,开到轮子超黄线,挂倒挡,方向不动一直开,车屁股与第一个漏出的直角成一条直线之后,向左打死,与直角相聚三十公分后,方向回半圈(如果不会压线就不要回,直接进去),轮子快要进库了在向左压死,与黄线平行之后方向回正,直至镜子与黄线重合停车
                  最后出库,往前开,碰到黄线后就直接向右打死,出库
