          当前位置:首页>驾考圈>科目三>6.6 科三考完!教练笔记!
          6.6 科三考完!教练笔记!
          机智的手套
          注册:2018-12-12
          发表于 2019-06-06 22:10
                           科目三考试评判标准
          1;上车准备;调整座位,后视镜,回转向灯,远近光灯交替一次,确保在近光灯位置。然后举右手,听到语音指令后下车逆时针绕车一周,按后保险杠的两个按钮,左前方保险杠的按钮,上车后系安全带。
          2;模拟灯光;注意会车是近光灯。
          3;起步;听到起步指令后打左转向灯,方向向左打方向,右手到1点钟位置,向左看后视镜,确保安全后起步。听到起步完成回转向灯。
          前方路口左,右转弯,掉头,进入导向车道。
          变道的注意事项,打灯,打望,回头,再望,转向灯一定要亮3秒以上。也可记看两次后视镜,看后视镜的时间不能超过2秒。
          一个转向灯只能变更一个车道。
          4;路口左右转;打灯,压刹车。
          5:直行通过路口;压刹车,车不能压实线。
          6:通过学校区域;没有语音提示,车速不能超过30公里,压刹车。
          7:通过公交车站;没有语音提示,压刹车。
          8:通过人行横道;没有语音提示,压刹车,车不能压实线。
          9:变更车道:特别提醒,有提示,即将变更车道,如果是1挡,一定要加油加到2挡,从即将变更车道,到请变更车道有50米距离。听到请变更车道指令后不准减到1挡,更不准停车,在150米之内向左,或者向右变道都可以,听到变更车道完成就OK。如果没有在左2车道,找机会变回左2车道迎接下一个考试项目。
          10:超车:听到指令后向左修一下方向,回正,不准压右边的虚线,只能向左边变道,注意是模拟超车,速度峰值达到20公里以上,至少要走20米,在200米内变回原车道。注意,是听到超车指令开始计距离。
          11:会车:压刹车。
          12:掉头;打左转向灯,压刹车,注意安全。
          13:加减挡;听指令在短时间内完成。
          14:4挡;没有语音提示,找机会加一个4挡,速度在25公里以上,离合器抬完2秒以上,就可以减回到3挡。
          15:靠边停车;打右转向灯,进入慢车道,靠实线停车,人在道路中间偏右一点,车摆正,停车后看右后视镜,感觉宽了可以再次向右修一点点,车摆正,又看右后视镜,车身与实线30厘米之内不扣分,30与50之间扣10分,超过50扣100分,车头碰实线扣100分,可以停N次,在150米之内,好了拉手刹,空挡,反手开车门下车,15秒之内关车门,从右后车门上车。考试合格。
          16.直线行驶,速度要求25KM每小时,左右偏差不能大于30CM
          祝同学们顺利通过考试!
