在高速行驶途中若是遇到前车急刹车,很多后车司机第一反应都是跟着急刹,这几乎是大家的本能反应但实际上充满了危险性。那么在高速上假如你的面前出现了急刹车又该怎么办呢? 跑高速前面遇到急刹车怎么办 如果你的车子具备ABS和ESP,那么在高速上遇到紧急情况,是可以直接急刹,等车速降下来再打方向进行规避的。但是ABS也不是任何时候都能起到作用的,像在湿滑、冰雪路面或者凹凸不平的路面时,ABS的作用就变得非常有限了。当然,高速避免急刹的最好做法是保持足够的车距,这样不管遇到什么情况,都有足够的时间做出反应。在高速上发生意外时,一定要握紧方向盘,尽量控制住车子再采取其他措施,千万不能猛打方向盘! 紧迫刹车变道的情况下,假如磕碰无可防止那么,直接撞上去才是最准确的。首先要记住马上紧迫刹车,而且在急刹的过程中不要随便打方向,这么能够防止车辆失控,至于前车只能自求多福了。假如发作违规变道的事端,即便后车撞上去,那么前车驾驭人要负全责。在高速上遇到紧急刹车要分为两种情况。 第一种自己的车速不是很快,是可以踩刹车减速避让的。这种方法能很大程度降低危险,可以不撞到前面的车。还可以保障自己的安全。一定要注意了,先要清楚我们汽车的车速情况。因为现在的高速公路上普遍的限速是120公里,那么也就是说我们开快的时候,对方也是很快的,但是这个时候突然出现急刹车的话就会造成汽车轮胎的抓地力急速下降,也就会出现车身打滑平移的现象。对于跑高速来说,在高速上遇到的一点失控说不定都是致命的,所以在踩刹车的这种情况只能是在行车速度在60到80公里,再高的话就会很危险了。 第二种,在车速比较快的情况下,那就是踩点刹车,就是不把刹车一下子踩死,而是换了一个相对来说比较平滑的踩刹车的方式,这种方式有非常大的好处,能够最大程度的降低我们的车速,而且还可以提醒后面的车辆,不容易造成连环的交通事故。这种方法相对来说还是比较安全的,也是在关键时刻能保命的一种紧急措施。 不过在使用这两种方式的同时,我们还是要留意一些小细节。首先是千万不要急打方向盘,如果说在高速上急打方向盘的话,90%就是重大车祸,出现侧翻、失控这种情况都是因为急打方向盘造成的。 小编最后提醒:不管开车经验有多丰富,在高速上行驶都要控制好车速,保持适当的距离。希望各位开车时时刻注意观察,毕竟很多事情是无法预料的。
