          当前位置:首页>驾考圈>科目二>学车科目二中途“被”停车,怎么办
          学车科目二中途“被”停车,怎么办
          田德全
          447
          注册:2017-03-19
          发表于 2018-08-01 07:01
          在考试中自己小心再小心,却在途中被判中途停车,但是感觉发挥的很正常啊,这是怎么回事?
          原因一:方向盘打得过死
          在倒库、S弯、直角转弯等需要打死方向的考试项目上,大家一定要特别注意。方向打的过死,容易造成较大的阻力,造成车辆短暂停止。应对妙招:1、方向盘不要一下打得太死,要稍微留一点空间。2、打死方向盘的时候,车辆会出现明显的减速,这时候可以稍稍抬起离合。3、还要注意,方向盘打死后回正时,车辆会出现加速,应该压一压离合,防止车速过快难以控制。4、右倒库进库的时候,需要在方向打死的情况下松刹车,这时候,应该微微抬起离合再松刹车,防止车辆中停。原因二:路面坑洼不平
          平时练车或者考试的时候,难免遇到路面不平的情况,小坑小坡或者水泥地的缝线等。
          这也是有可能造成车辆短暂停止的。这种情况还是较少遇到的,考场的路面相当平整,小伙伴们可以放心。应对妙招:遇到路面不平,车速不宜过慢,应该稍稍抬起离合器。但是不能抬太高,否则会因为小颠簸造成熄火。原因三:不适应和紧张
          考试时的车辆和平时的训练车是不同的,离合器的情况也存在差异。对车辆不熟悉和不适应,就容易造成心理紧张,影响对离合器的正常控制。应对妙招:1、在平时练车的时候,就尽可能多上几辆不同的训练车练习,熟悉不同的车况和离合器,缓解对陌生车辆的紧张情绪。2、考试上车后,不要着急开始。借助准备时间,适应一下离合器,尝试多次踩抬,找到合适的半联动位置。3、起点到库位之间、项目与项目之间是允许停车的,要充分利用这段距离,找到最佳的离合器半联动位置。放松心情,好好练习,祝愿大家考试必过,永远都不中途“被”停车。
          原因四:离合控制不好
          科目二考试中,离合器的掌握至关重要,过快过慢都是不行的。
          有些学员对离合的操作始终不够稳定,不知不觉,离合就会抬的较高,造成车速过快。
          等反应过来想要降速的时候,又猛踩离合。车速忽快忽慢,很容易造成瞬时间的车辆中停,有时甚至连自己都没有感觉到。应对妙招:1、平时一定要多多练习控制离合器,找到半联动的最佳位置,避免车速过快或者过慢。2、维持好最佳车速。如果车速较快应当及时压离合,车速较慢应该缓抬离合。
