          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科二科三如何正确调整座椅?助你考试成功更近一步!
          坚定不移的柜子
          678
          注册:2017-11-07
          发表于 2018-06-27 10:53
          回复:14
          都说调座椅、后视镜、系安全带都是最简单也是最致命的一关,那么如何正确调整座椅才能保证既舒服又能稳拿高分呢?今天典典就来给大家讲一讲,这个方法主要针对身材普通的学员来说,当然偏小、偏高也是这样调,但是身材很小巧的女孩,可能考驾照就处于劣势了,可以放一个靠枕或坐垫等等的。
          每个人的身高体重都不一样,都需要根据实际的重点来参考,靠背、肘关节、膝关节,调整座椅其实有一定顺序的,一般按照高低、靠背倾角、前后、头枕顺序来调整的。
          一、座椅的高低
          高度合适,开车的人也会舒服,对于视野也是很有好处的,上车第一件事就是调整座椅,调整的时候就必须保证头部和车顶至少留一拳左右的距离,免得车颠簸的时候撞击到头。
          二、调整座椅靠背
          平时开车的时候,我们都说让座椅和背倾斜角度在100-110度,那是因为如果超过了110度腰椎间出现问题。调整完高度后,有些车主会习惯性的去调整座椅的前后,只是先确定靠背斜角度后,才能更易调整座椅前后的合适距离。
          调整小妙招:两个手的距离是110度,就是两个拳头的距离。
          三、调整座椅前后
          调整小妙招:确保右脚自然踩下刹车时候,关节处于自然微微弯曲状态,膝关节的角度不要超出推荐范围即可。这可以将座椅调到适合自己的位置,调整原则以手握九点位置为准,手臂微微弯曲,配合方向盘可以看到车内所有的视野。
          四、调整头枕位置
          头枕也很重要,出车祸的时候,人会惯性而撞击头枕,所以头枕的位置就很重要,过高过低都会造成不同程度的伤害。
