          当前位置:首页>驾考圈>避免前功尽弃,直角转弯如何才能稳稳过关
          避免前功尽弃,直角转弯如何才能稳稳过关
          雷江
          217
          注册:2018-03-19
          发表于 2018-05-29 21:48
          直角转弯,可以说是科目二考试里面,最简单的一个项目,但从大数据统计上来看,每20个挂科的学员中,就有一个是挂在直角转弯上。
          直角转弯就两个硬要求:打转向灯+不要压线。那直角转弯怎么才能问问过关?一篇文章说个明白。
           1:压住车速
          直角转弯之前,肯定是一段直线的过渡路段。
          过渡路段上行车,车速肯定比较快。
          不少学员就是带着这个快的车速进弯路,结果就是控制不住,导致压线。
           2:找准外线
          进项目之前,就要着手做准备工作了——让车人里转角外侧边线30厘米左右。怎么找呢?
          ①右转弯-左边线30厘米:一般可以用引擎盖左前角与边线重合来确定。
          ②左转弯-右边线30厘米:一般车型,左雨刮器的中间铆钉,对应的刚好是右轮胎位置,这样就可以用铆钉右边一个位置,来描右边线,找准30厘米。
          【注意】具体的参照位置,因为个人身高和习惯不同也不尽相同,每个人都要具体对待、稍微调整。
           3:打转向灯
          只要语音播报结束,就先打转向灯,然后再去找点位。
           4:转弯时机
          转弯时机,与倒车入库出库的时候类似,可以用引擎盖前沿,与前方边线的相对位置来确定。
          当然,具体是刚好重合时、还是稍微提前、还是稍微晚点,也是因人而异。
