          当前位置:首页>驾考圈>科目三>记住以下6点,科三满分过
          记住以下6点,科三满分过
          张宗月
          126
          注册:2018-01-04
          来自:天津
          发表于 2018-05-05 19:37
          一、上车准备
          1、调整座椅后视镜(按平时练习习惯)
          2、检查手刹是否拉起,档位是否空挡;仪表盘、操纵杆
          3、把离合踩到底,轻抬(寻找离合半联动)
          (旁边的考官或是安全员催促也不要心急,动作先做到位)
          常见扣分项:未绕车一周;打开车门未前后观察
          二、起步
          1、打左转灯(3s以上)--鸣喇叭(3s以上);踩离合—挂一档—松手刹—看后视镜观察路况(有些地方是先挂挡再按喇叭)
          注:错误率最高的地方,或是启动时未把档位置于空挡;或是忘松手刹;或是起步前未观察路况
          2、车辆起步后,一定要逐级加速提档,因为各地有规定各个档位的行驶的距离,一般都是3档
          三、直线行驶
          一般是2档或是3档直线通过,有些规定为1档。行驶距离一般为50-100米
          1、进入考试区域前,先调正车身
          2、视线:选好参照,看远顾近。可以选两边的马路牙子,同时注意把视线放远,及早发现问题,提早反应
          3、方向盘:一般微调,角度最好小于5度;一定要扶正,左手为主,右手为辅,尽量在距离内不要动方向
          常见扣分项:视线太近,车辆跑偏不能及时修正;方向没扶稳;遇前车突然停车未及时制动
          四、加减档
          1、一般速档匹配值:1档:0-15km/h;2档:15-25km/h;3档:25-35km/h;4档:35-40km/h
          2、挂挡:先松油门,迅速把离合踩到底,手心向下,记住档位图,快速入档;油门一定要轻踏缓抬
          常见扣分项:档位与速度不匹配,低速高档;离合没踩到底强力入档
          五、靠边停车
          1、听到语音提示一定要及时的减速、打灯,观察后视镜
          2、按坡道定点停车的法子找好边缘线,车轮与右边边缘线保持30cm
          3、确定好位置再踩离合刹车
          4、停稳后:摘空挡、拉手刹、放脚刹、熄火
          常见扣分项:未观察路况或超距离停车;停车后未及时拉手刹熄火
          六、细节与心态
          1、上车起步跟靠边停车时按部就班,每一个安全带、开车门观察都是扣分项
          2、其他项目要观察观察、减速、打灯;因为要警示,提前3s完成
          3、项目不多,平时已经练上上千遍了,没什么好难的,心态一定要稳
