          当前位置:首页>驾考圈>科目一>2018科目一扣分率最高的速度题知识点汇总!
          明理的小笼包
          4497
          注册:2018-01-09
          来自:石家庄市
          发表于 2018-01-22 17:49
          回复:90
          速度规定
          1、没有道路中心线的:城市30;公路40;
          2、有道路中心线,同方向只有一条车道的:城市50;公路70;
          3、有道路中心线,同方向有2条以上车道的:城市60;公路90;
          4、非高速路行驶,遇恶劣天气,能见度在50米以内,最高时速不超过30公里;如果是高速路,题目中有“能见度小于200米”,答案就选距离保持100米,且最高车速60;看到“能见度小于100米”就选“距离保持50米”,且最高车速40;“能见度小于50米”就选“20公里”,并尽快驶离。
          5、雨天,纵向安全距离应为平时的1.5倍;冰雪天气,纵向安全距离应为平时的3倍(都适用于高速公路和一般道)。
          6、紧急停车与雾天,雨天行车,还有牵引车时都要开危险报警闪光灯,另外雾天行车还要开近灯光。车速在30公里以下时开近光灯,车速高于30公里时要开远光灯。
          7、机动车在驶入驶出/非机动车道/通过铁路道口/急转弯/转弯/窄路/窄桥/掉头/下陡坡/牵引故障机动车,最高时速不准超过30公里/小时;
          车道
          1、高架桥
          第一条为快车道,车速为70—80;
          第二条为慢车道,车速为50—80;低于70公里改在慢速车道上行驶。
          2、高速公路
          总体60-120,机动车在进入高速公路,应在加速车道将车速提到60km/小时。
          同向两车道:|100-120| / |60-100|
          同向三车道:|110-120| / |90-100| / |60-100|
          同向四车道:|110-120| / |90-120| / |80-100| / |60-80|
          这些速度题往往让学员傻傻分不清楚,这样分类记忆是不是更容易一些了呢?
