          当前位置:首页>驾考圈>刘荣教练芳草路科目三考场教学心得
          刘荣教练芳草路科目三考场教学心得
          刘荣
          32
          注册:2016-01-05
          发表于 2017-11-30 17:57
          刘荣教练最新科目三教学教案
          一.上车准备:
            1. 打指纹。语音播报:“请核对学员身份 开始考试。”
            (上车后先调整好座椅,后视镜,考试员点电脑屏幕上的“上车准备”后考生打指纹,确定身份后立即下车,关闭车门。
            2.逆时针绕车一周检查车辆。语音播报:“请开始'上车准备'考试。
            (由车身左后方开始逆时针顺序按保险杠上的四个绕车开关,然后上车。15秒内关闭好车门。做完所有准备工作后,再系好安全带,5秒钟后语音开始播报模拟夜间灯光考试。)
          二:起步时车子基本都是往右偏,起步前就把方向盘往左打半圈,防止起步压边线,打左转向灯,手指把灯按住防止回位,向左边侧头看方向,没人没车安全的情况下,挂一档起步,起步前手刹松到低,车动后稳住离合器让车子走动几步,起步完成。
          三:路况好,赶快加油到15公里㎞换2档,2档车速不能超过30公里时速,路况好加油到25公里㎞换3档,三挡保持30公里㎞就可以了,2档不能连续行驶超过200米,3档时速不能超过40公里,加减档要迅速,加油车速起来后,松油门离合器踩到底迅速完成换挡操作,一档二挡需要在半离合上稳几秒慢慢松离合器,防止熄火,其他档换完后可以迅速松开离合器,减档时车速降到40以下,迅速踩离合器换三挡,车速低于20迅速换二挡。2秒电脑就会扣分!
          四,点刹……在有学校,车站,人形横道,路口必须提前点刹,
          五:变道,超车,掉头必须提前3秒以上,打转向灯,侧头看镜,是安全的,然后才能动方向盘,手指把转向灯按住,一定要按照电脑上的语音提示操作,现在增加了超车,打左灯,变左边车道,进行超车操作,听到超车完成指令后关闭转向灯,六:直线行驶可以微调方向,要小于<5度°,行驶大于>100米距离,
          七:靠边停车,打右灯侧头看镜,点刹降速降档。慢慢变右道,距离小于50在30厘米左右,把车子调整,再离合器踩到底,慢慢靠边,拉手刹回空挡,关转向灯,熄火,侧头看镜子,开关门一下,然后坐等成绩出来,松安全带,注意安全!
          有几点需要注意,不能压线,不管是实线,还是虚线,看镜子要侧头,动作幅度要大点,点刹要提前,要多点。
          需要补充一下,所有的减速区域,评判标准是三十码以下加踩刹车,如果是直行减速区可以不需要减二挡,还有一项,起步项目换挡千万不要在空挡上面停顿,电脑如果检测五秒还在空挡,就会评判空挡滑行,直接扣一百分,靠边停车项目,需要学员最好是用二挡靠边,否则蛮容易评判车辆运行速度与挡位不匹配。
