          当前位置:首页>驾考圈>科目三>变更车道技巧,看这里就够了...
          变更车道技巧,看这里就够了...
          明亮的大米
          1545
          注册:2016-12-01
          发表于 2017-11-28 16:01
          回复:20
          在驾考新规中规定,科目三考试中的变更车道由侧头改为回头观察,请广大科目三学员加以重视。
          1.变更车道前的观察
          变更车道是汽车从一个车道驶出来,驶入到另一道的驾驶操作。在车流量大的情况下,这种操作是极其危险的,操作不当,很容易造成交通事故。因此,变更车道前必须认真观察,确认安全。
          当汽车需向左(或向右)变更车道时,驾驶人应通过车内后视镜观察并向变更车道方向回头观察后方道路交通情况,通过左侧(或右侧)后视镜观察左侧(或右侧)车辆行驶情况,然后,转头侧望补充后视镜的盲区,确认左侧(或右侧)有无车辆,确保并线时的安全状况。
          2.安全变更车道时机
          汽车在行驶过程中一般遇到下列情况之一的,需要向左或向右并线行驶。
          现代公路,为了增加车辆通行能力,大多采用多车道形式。因此,汽车在行进中往往变更车道行驶。变更车道行驶时,特别容易发生侧面碰撞事故,为此,必须注意以下几点:
          3、加强后方情况的观察
          汽车在直线行驶时,对后方的情况观察较少,然而当汽车准变更车道时,必须要通过后视镜并且回头,对车后情况进行认真观察,确认有无车辆、是否安全。
          (2)对汽车侧面情况的观察
          汽车在打算变更车道行驶时,除对汽车后方进行观察外,还要对汽车侧面情况进行观察,确认自己车辆的侧面有无并行车辆,如果在准备变更的车道上有并行车辆,就不能强行变更车道。
          (1)给出变更车道的信号
          通过观察,确认汽车后方、侧面和准备变更的车道上没有车辆,可以变更车道行驶时,要发出变更车道行驶信号。如向左侧变更车道时,就应将左转向指示灯打开;如向右侧变更车道时,就将右侧转向指示灯打开。指示灯闪烁发光,提示其他车辆注意。
          值得注意的是,发出变更车道的信号一定要提前3 s以上。就是发出变更车道信号后,汽车行驶3 s后再开始变更车道。 要一发出变更车道信号,就立即转动转向盘变更车道。否则,就使其他车辆措手不及,容易引起车辆事故。
          4、安全变更车道注意事项
          (1)因避让障碍变更车道,前方应留出足够的安全间距,适当提前进行变更。相邻的车道有来车暂不允许变更车道时,必须制动停车。若强行变更车道,易发生碰撞事故。
          (2)变更车道时,应避免急转转向盘驶入相邻的车道,防止与突然出现的车辆相碰撞或因路面光滑引起车辆侧滑。
          (3)变更车道不宜过缓,长距离压线行驶会影响其他车辆行驶,一般情况下,超车后,与被超车留有安全距离,即驶回原车道。
          5.变更车道规定
          (1)车辆必须遵守右侧行驶的规定。
          (2)在已划分机动车道和非机动车道的道路上,机动车在机动车道行驶,轻便摩托车在机动车道内靠右侧行驶,非机动车、残疾人专用车在非机动车道行驶。
          (3)在未划分中心线和机动车道与非机动车道的道路上,机动车在中间行驶,非机动车靠右边行驶。
          (4)大型机动车和小型机动车应分道行驶,大型机动车在不妨碍小型机动车正常行驶的前提下,可以借道超车;小型机动车在低速行驶或遇后车超越时,须改在大型机动车道行驶。对有超车道的情况,机动车超车时可以驶人超车道,超车后须驶回原车道。
