          当前位置:首页>驾考圈>科二挂了一次了,之前挂就是上坡定点起步,老是熄火,烦啊,上坡
          文静的星球
          注册:2016-12-03
          发表于 2017-05-28 18:49
          回复:26
          • 杰出的Baby
            注册:2017-05-01
            来自:岳阳市
            发表于 2017-05-29 19:23
            起步时不要着急,打好左转向灯,踩离合,挂一档,慢慢松离合,要注意一定要慢慢松,等车子微微颤抖再放下手刹保证一把过
          • 白祖洪
            42
            注册:2015-12-24
            来自:荆州市
            发表于 2017-05-28 18:53
            停车以后打转向灯,然后慢慢松离合,听到发动机强烈的钝挫声,稳住离合踏板,急松刹车。
          • 文静的星球
            注册:2016-12-03
            发表于 2017-05-28 18:55
            回复【白祖洪】:停车以后打转向灯,然后慢慢松离合,听到发动机强烈的钝挫声,稳住离合踏板,急松刹车。
            谢谢啦,总是腿抖。然后放刹车的时候就后溜了。😞
          • 炙热的小可爱
            注册:2016-12-29
            难得方法就是,控制离合松慢些,脚下抖动以后想着自己的左脚不要动然后再松刹车,左脚一定不要动,等车开始爬坡再缓松离合,缓松!简单就是,踩油门呗,一脚就上去了
          • 白祖洪
            42
            注册:2015-12-24
            来自:荆州市
            回复【文静的星球】:谢谢啦,总是腿抖。然后放刹车的时候就后溜了。😞
            后脚跟必须点地起支撑作用
          • 文静的星球
            注册:2016-12-03
            发表于 2017-05-28 18:56
            回复【炙热的小可爱】:难得方法就是,控制离合松慢些,脚下抖动以后想着自己的左脚不要动然后再松刹车,左脚一定不要动,等车开始爬坡再缓松离合,缓松!简单就是,踩油门呗,一脚就上去了
            后溜的时候可以踩油门吗?不会扣分嘛?
          • 炙热的小可爱
            注册:2016-12-29
            发表于 2017-05-28 18:59
            回复【文静的星球】:后溜的时候可以踩油门吗?不会扣分嘛?
            那你不能溜之前就踩吗,一脚不就上去了吗,油门就是动力,你只要离合抬到能松刹车定在坡上,踩油门都能上去,这只是笨办法,建议你还是练好半联动爬坡起步,因为科三有大用
          • 文静的星球
            注册:2016-12-03
            回复【炙热的小可爱】:那你不能溜之前就踩吗,一脚不就上去了吗,油门就是动力,你只要离合抬到能松刹车定在坡上,踩油门都能上去,这只是笨办法,建议你还是练好半联动爬坡起步,因为科三有大用
            好的,谢谢建议
          • 谦虚的板凳
            注册:2016-12-13
            来自:宜宾市
            发表于 2017-05-28 19:00
            太紧张了,30秒内是能起步的
          • 德高望重的汽车
            注册:2016-12-20
            来自:贵阳市
            发表于 2017-05-28 21:36
            教你一个简单的方法,上坡定点用刹车把车带停,离合器稳住别动,起步直接放刹车就可以了
          • 热心的火龙果
            注册:2016-12-09
            发表于 2017-05-28 21:54
            考试车上是你自己一个人,油门加大一点慢慢松离合,快速松手刹,百分百不会熄火
          • 风中的春天
            注册:2016-06-16
            来自:大同市
            发表于 2017-05-29 19:05
            在努力吧
          • 友好的云朵
            注册:2017-03-19
            来自:广州市
            发表于 2017-05-29 19:25
            起步熄火那就是你离合松的太快
          • 伶俐的勇士
            注册:2017-03-13
            来自:台州市
            发表于 2017-05-29 19:33
            离合到底
          • 义气的保温杯
            79
            注册:2016-04-20
            来自:南阳市
            发表于 2017-05-29 20:10
            在驾校练习时注意下
          • 美好的康乃馨
            注册:2016-12-06
            来自:云浮市
            发表于 2017-05-29 20:13
            要打开空调 增加动力 离合器松慢点就好了 要是松了刹车上不了就踩点油门
          • 俏皮的季节
            注册:2017-02-19
            发表于 2017-05-31 01:50
            武汉的考科二,哪有油门给你用啊
          • 刘峰峰
            19
            注册:2017-01-25
            来自:榆林市
            发表于 2017-05-31 05:48
            你太紧张了
          • 闪闪的仙女
            13
            注册:2016-12-21
            来自:商丘市
            发表于 2017-05-31 06:31
            找好半联动,慢松离合,再松刹车
          • 可爱的大米
            28
            注册:2016-03-09
            来自:石家庄市
            发表于 2017-05-31 07:05
